Sign in to follow this
sukre
Кутии за елипси
Колеги бихте ли споделили дали си заслужава да си взема кутии за елипси защото аванта ми няма на задните кори и не ми се развалят да вграждам такива и мисля да си сложа в багажника дали ще се чува добре.Ако може и да ми предложите някакви като марка и модел.Мерси предварително.
Edited by sukre
Share this post
Link to post
Кутий???
Той е от римските пълководци, как не знаеш ? :hilezh:
Share this post
Link to post
Колега с тия кутии нищо не свирят. Пробвахме едни Пайнерки 90W RMS в такива и баса беше зле, но ако имат Бас рефлектор (дупка) вече става друга, но обема пак си е малък. Моя приятел в Пасат 2-ка Комби си купи цяла кутия за 2бр елипси и сложихме на дъното каменна вата 5см и стана невероятно, но за мен ако нямаш приготвени елипси просто не си заслужава. Сложи си колони на задните врати и една туба в багажника и става невероятна музика. Ако си от София може да дойдеш да видиш как е при мен и евентуално как е при съквартиранта с елипсите.
Share this post
Link to post
Като цяло ти препоръчвам да не си слагаш елипси.Сложи си хубави компонентни говорители отпред :)
Share this post
Link to post
За Авант е малко сложно, но въпреки всичко идеята ти не е добра. Кутия за елипси е като кутия за пищялки.... общото е, че има кутия. Вложи пари в добра предна линия (вратите с пищялки и мид-баси) и сложи една прилична туба в багажника. Звука би бил в пъти по-добър!
Share this post
Link to post
Всичко зависи от нужния обем.
С добре оразмерени кутии съм постигал по- добри резултати от
монтаж на кора (врата)... ясно е защо.
Не е задължително говорителите, 3,4 лентови да са елипси.
При авант, решението (бюджетно) е добро. Има загуба на среди и високи ... заради щората, но и това има решение ( ако не му хареса на колегата).
Share this post
Link to post
Добре колеги отказахте ме и взех една касичка за отзад, но какви говорители да си взема за предните врати че като усиля пръщът оригиналните.Предложете някакви 13 см защото съм си поръчал фланци за 13см ,но се колебая Херц или Пайнер да са и мисля да ги закупя от технополис дайте съвет моля.
Edited by sukre
Share this post
Link to post
Колега, какъв е бюджета за колоните? Аз сложих 13см Пайнерки двулентови бяха 49лв. Свирят добре, но няма да се разминеш и без говорители в задните врати, защото се получава много неприятна ситуация за тези, който са на задните седалки, а и каточели звука не е завършен. Получава се така, че баса отзад е много силен, а няма глас и среда и е много дразнещо. Едни кори със капаци за тонколони струват 30лв и дори да не са същите като твойте ти може да прехвърлиш само капаците.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=147044
Ако си от София мога и да ти помогна с прекарването на кабелите.
Share this post
Link to post
http://www.technopolis.bg/b2c/details/302767/P11080501/Avto-koloni-HERTZ-DCX-130.3  ето това си купих ще видим как се представят като ми дойдат фланците дано няма проблем при монтажа и да паснат както трябва.За задните кори ще мисля по нататък.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
