ros81 Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Привет колеги.Предстой ми смяна на въпросните тампони.Може ли да ме ориентирате горе-долу какви пари отиват за труд.На няколко места питам и ми казват от 80 до 100лв.на страна.Знам, че е трудоемък ремонта, просто искам да си сверя часовника както се казва.Мисля да взема тампони на Lemforder, но приемам съвети и за друга марка.Предварително Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 По спомен за Г4 беше 80 лв труд общо за двете страни преди 2-3 години. Взех FEBI Bilstein и няма оплаквания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 26 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 По спомен като сменях моите тампони бяха около 70 лв. Lemforder.Има 2 размера на тампоните 69 и 71 мм. провери на колата с кои си.За труд не мога да кажа колко вземат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ros81 Публикувано 26 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 Проверих в Етката там не дават колко милиметра са.Ще трябва да ги премера тези които са на колата.Иначе 80 лева и за двата е на половината на това, което ми искат.Явно ще трябва да търся друг сервиз.А дали си спомняте на оригиналните тампони кожуха какъв е?Алуминиев или пластмаса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 26 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 Метален Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ros81 Публикувано 26 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Готиния5152 Публикувано 4 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 Здравей, на мен ми смениха за 50лв в Монтана преди 2години.Минал съм 50 000км и гледам още си държат,купени за от ауто плюс :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ros81 Публикувано 5 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Здравей.50 лв за труд е доста добре, даже ми се вижда малко предвид че старите танпони излизат трудно.Аз още не съм ги сменил.Мисля да се обърна към някой от форумните майстори.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 за труд не повече от 60 лв моите ги смениха преди месец и са с пласмасен корпус и ушшшш са подсилени но все пак е купено от бг иначе са феби... успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko85 Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 (Редактирано) Размерите са два - 69 и 71 мм, както е писано по-горе. 69 мм са тампоните с метален корпус, 71 мм са тези с пластмасов, и двата вида вършат еднаква работа и са с еднаква усилка и стават на всяка А3-ка и голф 4-ка(без тези, които са 4х4, те са на отделен заден мост и щанги). Нали не мислите че от VW са направили различни задни мостове за тези коли с различен диаметър за монтиране на тампоните?п.п. Купувайте си хубави тампони- Lemforder, или Febi, фебито все още има пакетаж на оригинални, лесно се познават като го вземеш в ръката си. Редактирано 5 Февруари 2014 от mitko85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 27 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2016 Здравейте колеги и на мен ми предстои смяна на тампони.. Та се чудя, дали не бих могъл да ги сменя сам? Истина ли е това, че целия мост трябва да падне на земята? Ако някой го е правил дали би могъл да даде малко повече инфо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 28 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 Ще ти трябва много здрава скоба и дорници за да можеш сам да го направиш.Става и без да се сваля целия мост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 (Редактирано) Скоба от тези с 3-те крака ли? Какво са дорници? Дали би могъл да обясниш точната последователност на действия? Ще ти бъда много благодарен! Цитиране на предходно мнение! Редактирано 1 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 (Редактирано) Няма значени дали ще е с 2 или 3 крака,важно е да е голяма и здрава защото усилието е голямо.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=18117В тази тема е описано как става,но вече ги няма снимките.Там колегата използва скобата и за да извади тампоните,а аз го измислих по друг начин.Една бормашина със свредло 8 примерно и се започва здраво пробиване в гумата на тампона докато се разруши и можеш да извадиш средната втулка.След това се прокарва през тампона лист от ножовка и се зарязва на 2 места и се маха парчето и вадиш външната черупка от моста.Виждам че си от Варна ако искаш може да се чуем или видим и ще ти обясня кое как става. Редактирано 1 Март 2016 от koko76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 Благодаря ти много за информацията, колега! Утре предполагам ще опитам с 1 приятел да го направим. Ако не успеем като се прибера във Варна ще ти пиша лично да се разберем кога си свободен да обясниш П.с.-Ако си желаещ между другото гледах във фейсбук, че в неделя има сбирка на Ауди от 16:00 на паркинга на Метро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 (Редактирано) koko76. благодаря за предложението за помощ колега! Преди 2 дни разглобихме колата, пуснахме моста и какво да видим... тампоните идеални, няма закъсано, няма да е смачкан тампона... Просто грешката е била в майстора Добре, че реших да ги сменим с 1 приятел, че иначе щяха да ми свалят хубавите тампони и да ми вземат парите ей така.... Редактирано 6 Март 2016 от venkYYY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 А този майстор защо е казал че са за смяна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 10 Март 2016 Доклад Share Публикувано 10 Март 2016 (Редактирано) На 06/03/2016 at 15:07, koko76 написа: Цитиране на предходно мнение! Вероятно просто, за да си вземе парите за труд, евентуално и чисто новите тампони които си бях купил... Просто съм без коментар.. Само дето имам едно леко скърцане отзад, но ме съмнява, че е от тампоните който е на пружините отгоре, тях знам как да ги сменя. В неделя мисля да проверя и ако има нужда да сменям. Редактирано 11 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 10 Март 2016 Доклад Share Публикувано 10 Март 2016 Ако са разбити тампоните има блъскане на метал,все пак зависи до каква степен са разбити де.Провери тампоните който са долу на амортисьорите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 11 Март 2016 Доклад Share Публикувано 11 Март 2016 (Редактирано) Преди 15 часа, koko76 написа: Цитиране на предходно мнение! Окачването е купено чисто ново през лятото на 2015 г.... малко ме съмнява толкова бързо да са сдали багажа. Все пак ще ги погледна да видя за какво иде реч Редактирано 11 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
