Пали и гасне
Paulina_
Здравейте, колеги :) Качвам се в автомобила си,паля работи 1-2секунди и гасне..След това паля пак и върти на празно..Чувам помпата,че качва бензин,обаче не иска да запали..или ако запали работи малко и гасне сама..Свалих акумулатора заредих го добре,качвам го..и пак същата история..първия път запали след това не..Може ли да ми кажете какъв е проблема ?
Как така нямаш имобилайзер? Когато подадеш на контакт светва ли ти жълта лампичка с кола вътре? (ако същата премигва значи имобилайзера е здал фира) и моя съвет е да идеш да ти го премахнат.
Когато натискаш педала на газта държи ли обороти или пак падат и гасне? Опитай да разкачиш дебитомера. Пусни я на VAG-COM и виж какви грешки дава за да се ориентираш къде е проблема. Ако нямаш кабел помоли някой колега в района да ти помогне.
....и моя съвет е да идеш да ти го премахнат.
Моя съвет не се припокрива с твоя, по-скоро да почистят клемата на самия четец и ако се налага, да обучат ключа наново. А моя съвет към теб, е да не даваш неудачни съвети от типа "как да си побългарим колата", при това срещу пари. Това е хубава екстра, която е необходима, все пак, срещу самозванци автокрадци, необмислено е да се премахва.
Колега Ради по принцип си прав, но съм сигурен, че не си изпитвал чувството колата ти да те остави на магистрала заради проклет имобилайзер? Случи се преди 3год и цената за превоза беше 3-на на премахването на тази шитня. В момента на Аудито веднъж на месец не иска да запали и сега проучвам цени за премахване, които варират от 150- 100лв, но съм сигурен, че в Хасково ще е по-евтино. Разбирам 100% да те предпазва от крадци, но за съжаление не е така. Със или без имобилайзер, ако колата ти е на прицел изчезва за 5-7мин и това е.
Редактирано от alter_breed
Качих я на компютър няма никаква грешка..
Кой модул проверихте?
..... че не си изпитвал чувството колата ти да те остави на магистрала заради проклет имобилайзер...
О, отказвал ми е и на много по-шит места. Вадя ключа, плясвам около ключалката една пестница и паля. Не е имало отказ след тази процедура. После си чистя контакторите и нямам проблеми. Веднъж ми се е случвало на А6, веднъж на А3 и веднъж на А8.
Мда, в смисъл къде влизахте, за да видите, че няма грешка. Ако сте проверили в Енджин и няма грешка, вероятно не е имобилайзера. И тогава със сигурност не бих ти препоръчал да го изолирате.
конденз,ти па,някой е мил мотора като гламав и затова е така,вадил съм вода от лулите със сприцовка не веднъж,пълни до горе с вода ,проверете добре уплътненията на бубините,само при разрушени уплътнения може да се получи конденз,а това е мн радко срещано като проблем
Редактирано от buzzi
