312мм дискове!!! Помощ:)
Надявам се да съм в правилния подраздел, ако не съм моля да ми преместят темата!
Колеги трябва ми 1 диск/може стар,крив и тн./ за проба,само да го наложа да видя дали ще ми свърши работа. Няма да бъде увреден изобщо. Закъсал съм го със мойте спирачки- 305ммх28мм 4-бутално брембо. Този диск го няма никъде, освен варианта за 700 лв. за двата с доставката от Англия. Има и някви Кинтекс , които са 100 паунда комплекта и много ме съмняват да стават за нещо. Взех от Пежо но офсета е различен и не става banghead.gif Благодаря предварително drinkingcheers.gif
С кое 4 бутално брембо си точно? Дай парт номер на спирачните апарати ако го знаеш за да се опитаме да ти помогнем!
Нямам,но ще го изровя от нета,че колата сега в сервиза. Води се Брембо Джуниър,слага се на доста коли заводско(както и при мен), но дисковете са различни офсети и с разл бр. дупки. Ето снимка:
025475288.jpg?r=0
Почти нищо не виждам от тази снимка, но ми се струва, че си с апарати подобни на тези при Porsche 986 Boxster (97-04)  защото те са в този диапазон дискове. Номерата трябва да са 986 351 421 - преден ляв и 986 351 422 - преден десен!
Убеден ли си, че тези 305мм са на 28мм? Да не са на 25мм случайно?
Тези ли са:
Tsvetkov83, доколкото знам Жуниорите(4 буталното брембо което се слага на Сеат Купра) са доста по-малко от Кокстеровеите спирачки които си показал. Друг е въпросът, защо са на толкова малки дискове, всичките Жуниори които съм гледал до сега, бяха на 312 или 320мм ротори.
Редактирано от ghostdog
От неговата снимка немога да преценя реално, затова и изказах предположение. Всъщност моята снимка малко лъже в размера, изглеждат твъде големи, а не са! Brembo от Boxster (non-s) поема максимален диск 312х25 също, а оригинално се ползва на 298х24.
Сега ако колегата с Купрата благоволи да каже к'ва е хавата, най-добре!
Пиши Brembo Junior в гуглето и гледай китовете, които не са GT. Ще видиш, че са сравнително малки като апарати.
Калояне, да не се познаваме, та да не ме питаш... Ма пиши де-пиши!
Краси ти ли си бе момче :) Купрата е при Пафката и едвам му взех брадвата, за да не я разсече  :hilezh:  Извинявам се колеги, просто нямах време да вляза и да пиша. Значи дисковете 100% 305ммх28мм 4х100. Има лесно- 700 лв.за обикновени и 800 за нарязани от един англичанин за двата диска. В момента обаче съм тръгнал да позасилвам и финансите са кът. Пробвахме дискове от 406 купе,но се оказа,че офсета е малък и не стават. Сега ще пробваме от Фиат Купе, като офсета е малко по голям, но трябва да се види дали не може един 5мм фланец с втулка за централния и да го излъжем. Иначе апарата е този първия,а до него е на Поршето:
032545541.jpg?r=0
Идеята беше да пробвам 312мм, нищо че са по тънки! Дисковете са взимани 2 пъти на стругар и в момента са си 25мм, накладките също са към края,но въпреки това колата спираше яко,но сега са толкова криви,че не се кара :wall:  Стискам палци фиатските да станат,ако не ще слагам обикновени апарати временно. В нета видях,че главините е като на голф 2 16в ГТИ и ориентирайки се по дисковете, офсета трябва да е някъде 35-39мм. Утре след работа мисля да отида и да мерна,че чак ми е любопитно.Абе изнервих се яко......
П.С. Краси, ако се отбиеш измери го тоя офсет деаа..... му :flipoff:
Редактирано от neron4o
Е дано излъжете Фиатските щом е така!
п.с. Тези вторите апарати от 993/996/997 са доста по-големи от тези на 986 между другото но както и да е.
Може и да са тия отдолу С дето се водят. Ама няма значение ;)
В краен случай ще изпаднеш в моята ситуация и ще трябва да мислиш за изработване на дискове по поръчка.
Благодарение на ходещата енциклопедия neon проблема е на път да се реши, но като стане ще пиша подробно. Хубавото е,че апаратите се оказаха  с планка и може да се преправят за различни дискове, което остава като краен вариант :dance:
