Edi Mladenov Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Здравейте колеги ! Днес реших да си направя " Плавно гасене на плафона "Необходими са : 4 Кондензатора - 16V - 2200 Фарада ( може и повече фаради зависимост от лампата в плафона )Поялник , тинол , и скоч а който желае може да пригоди всичко това в кутийка от реле.Кондензаторите се свързват паралено - (+ + ) (- - )При мен е платка с 16 SMD Диода ! Със нажажаема жичка трябват по яки кондензатори интеграл и тем подобни това е най- простият начин. Снимките са от интернет защото нямах време да снимам . Сега плафона гасне за около 11-15 секунди като на 15 та секунда всичко живо е огаснало и е в покой . Устроиството се свързва към плафона. н! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edi Mladenov Публикувано 5 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Някой колега правил ли е на 80/90/100- При отключване/ заключване с алармата да светка плафона в купето ????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 (Редактирано) За електронеграмотен като мен,паралелно значи четерите минуса се свързват заедно и плюсовете по същия начин ,така ли?Как става самото свързване на плафона? Редактирано 5 Февруари 2014 от Pacidi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edi Mladenov Публикувано 5 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Да така. Но четох че е хубаво да се сложи по 1 резистор на ключетата на вратите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 С какви параметри? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edi Mladenov Публикувано 5 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Незнам четох в рено форума небяха дадени параметри, но за по добре е да се сложат 25 волтови кондензатори , защото пик енергията на тока стига до 14 волта при работещ двигател и да не се презаредят кондензаторите при дълго отваряне на вратата . Нека по опитни колеги да споделят мнения Re: LED плавнозагасящи се плафони« Отговор #43 -: 25 март 2011, 05:42 »Практически може и само с кондензатор, но да се сложи към бутоните на вратите, последователно на кондензатора малък резистор, който да ги пази при зареждането на кондензатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gazaro_wow Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Идеята е готина ,но в този случай само изгасването на плафона става бавно а включването е моментално. На А3-ки съм виждал плафоните се включват и изключват плавно ,но за това трябва фазов регулатор. Ще е много готино ако някой даде схемата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
