arsenal88 Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 Здравейте колеги преди 6000 км си смених предни дискове(brembo) и накладки както и предна лява главина понеже колата адски много тресеше,сега колата отново започна да тресе само при спиране ,но чувам и преден лагер да вие,та въпроса ми е дали е възможно от този лагер да ми тресе пак при спиранеКолата е ауди а3 1,8 АГН Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 Абсолютно,и при мен за няма 4000 км. лагера на главината замина..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 9 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 ама майстора е сменил само главината без лагер затова се чудя дали от виещ лагер може да тресе при спиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Мисля си,че виещ лагер си вие(и се сменя),а тресенето е от нещо криво. Редактирано 11 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 11 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2014 по-скоро тресенето при спиране с малко по-висока скорост примерно около 80 км/ч е от крив диск... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 мерси за отговорите колеги ходих до майстора който ми сменява дисковете и е проверил и замерил главините каза ,че всичко е в норми,разменил е задните гуми и джанти с предните и сега е по-добре ,но все още има вибрация при спиране от към 80км/ч.Въпроса ми е дали е възможно да е от гуми или джанти,при движение нямам вибрации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lowforce Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Ами възможно е колега, при мен с летните джанти/гуми притрисаше при спиране от 120+ км/ч до към 80. Сега със зимните няма никакво тресене, всичко е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 а на реглаж на преден мост може ли да се види дали е от гуми и джанти или от нещто друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Да може да се разбере,но по-скоро ти трябва гумаджия.Ако имаш крива гума или джанта ще разберат.Но ако си случил на кофти гуми,тоест по твърди,ще трябва да си караш с тях или да купуваш друга марка.Аз в момента съм така-с летните ми гуми движението не се усеща,но като сложих зимните,ела да видиш,все едно по замръзнал чакъл карам.А ма няма сега излишни пари за нови зимни гуми. Редактирано 13 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
