veselin velchev Публикувано 27 Март 2014 Доклад Share Публикувано 27 Март 2014 (Редактирано) Толкова ли е скъп този датчик,че искаш втора употреба? Редактирано 27 Март 2014 от veselin velchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 27 Март 2014 Доклад Share Публикувано 27 Март 2014 Колеги с двойния Сензор/ Датчик , едното кабелче отива към таблото, е не точно де, ви за да покаже температурата, а другото към ECU което управлява всичко, третото е Маса или -12 V. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayki93 Публикувано 30 Април 2014 Доклад Share Публикувано 30 Април 2014 Здравейте колеги !Имам следния проблем:колата загрява бавно,ходих на диагностика и човека каза в момента на диагностиката че уреда на таблото отчита 76 градуса и че датчика също отчита 76 градуса.Такаааа стигнахме до извода че е термостат,купих го веднага Behr-bto нещо си там,смених го на другия ден ,но нищо не се промени.Колата не иска да загрее повече от 80 градуса.Горния маркуч е топъл като загрее,даже и долния се стопля има парно,виското го спирам на ръка,перката на климата не е включена все още и като влезна на 51 канал изписва 125.А сега какво става.Колата е 1,8 125кс. ADR мотор, с ГИ и водата е вързана на масления охладител.Колата я купих наскоро и предишния собственик каза че не могъл да реши този проблем.Здравей колега. Имах същия проблем оправи се със смяна на термостата, сега за разстояние около 2 км вече си е вдигнало градусите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
