Auto_Tex Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 Здраейте колеги.Днес както си карам колата взе да тресе от кутията,вибрация в полуоските все едно има разбито вътрешно каре,като в същия момент не вдига обороти при подаване на газ.Спрях на място работата на мотора Ок,потеглих и бавно към вкъщи,докато си карам взе да мирише на нафна,като в същото време ми изчезна и хидравликата,волана взе да насича.Докато се прибирам подадох повече газ и отново тресене и мотора друдно вдига обороти.Спирам и какво да видя зад мен пътека от нафта,а под колата стана локва,отварям капака и виждам че от едната дюза тече като лейка.При работа на място волана си се оправи,прибрах е закачих е нищо не е записала,нищо и не изписа на борда като авария,някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и възможно ли е това тресене и волана да някакъв вид авариен режим а тресенето да от това че има недостиг на гориво и мотора да бърка кутията.За подобен теч някой нещо да ме насочи.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 Откачи маркуча на обратната нафта и виж да не от о-пръстена. Размерът му е 2,8/1,5Sent from my iPad using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Виж да не тече нафта по каналния ремък и да приплъзва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 30 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Утре ще стане ясно каква е причината.Възможно ли е от маркучетата за излишната нафта,или дюзата да е запушена и да връща гориво.Дано да е нещо дребно-маркуч или О-пръстен,за хидвавликата е възможно нафта да го е омазнила и да приплъзва,теча е голям и като се завихри от перката евентуално може и до ремъка да стигне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Не вярвам да преплъзва. По-скоро е нещо друго, а може ли да има въздух? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Ако има въздух във хидравликата като навива волана може целия двигател да подскача все едно иска да излиза от коша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 30 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Интересното е че всичко се случи наведнъж,нямам логично обяснение как всичко в тази кола може да се бъгне изведнъж.Проблема в волана го няма когато колата работи на място докато тече около или дюзата,тресене има при подаване на газ/ускорение в кутията или полуоските,според мен всичко идва от теча на нафта,мотора бърка кутията.Утре ще разберем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 31 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Проблема излезна от маркуча за излишното гориво и по точно от пластмасовата букса/бърза връзка която се закопчава в дюзата за излишното.Беше счупена и закрепена,чудя се как не е излезнала до сега.Продава се комплект 6-те със маркучите и клапана.Ето оригинален номер 059130218H,поръчал съм го Цена 354лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
