pepo07 Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 Здравейте, имам проблем с шофьорската врата. Трудно се затваря до втория зъб (затворена в крайно положение), трябва да се натисне със сила. Когато е заключена колата при тряскането на багажника вратата се отваря от налягането. На някого дали му се е случвал този проблем със отварянето на вратата от налягането или да има идея как да го разреша.П.П. Не ми е проблем, че се затвяря трудно, дайте ми идея как да се оправя това, че се отваря много лесно.Пробвах с разместване на ухото на ключалката отстрана на купето, но няма никакъв резултат.Мерси предварително: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo1918 Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 колега може би имаш износване в самата брава . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 1) Реглаж от някой, който разбира.2)Ако 1) не проработи, евентуален ремонт на бравата(ако е възможен).3)Ако 2) не стане, смяна бравата. Желателно да я свалиш от цяла кола в морга, т.е. да я пробваш как затваря на място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 (Редактирано) Аз пък имам друг проблем с вратата ,ключалката с ключа не иска да се отключва когато е изключен акумулатора когато е включен няма проблем централното работи. Неще само лявата врата другите се отключват без проблем и с откачен акумулатор.Как се сваля тази брава нямам идея. Моля помогнете благодаря предваритено Редактирано 6 Май 2014 от lpoik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 От чисто любопитство: В какви случаи и колко често ти трябва да си отключваш колата при откачен акумулатор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 (Редактирано) Казвам по принцип че не работи бравата.ако имате идея как се разглобява бравата не че нещо ми пречи но искам да си я оправя.Ако нещо се прецака централното как ще се отвори Редактирано 6 Май 2014 от lpoik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Няма нужда да се сваля бравата. Сваляш кората и ще видиш едно лостче, което се задвижва от патрона. Лостчето влиза на едни пластмасови втулки. Погледни дали не е излезнало. Няма от какво друго да е. Иначе казано, вакуума на централното и патрона задвижват бравата по два коренно различни начина. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Благодаря колега още сега ще я видя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 За това иде реч: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Bлагодаря още веднъж колега и за схемата.Нали схемата е за А3 8л 96г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 (Редактирано) Колега благодаря ти все пак за схемата но като свалих кората неможах да видя нищо подобно както е на схемата вижда се само лоста които е на бутона за заключване отвътре.огледах подробно и останових че трябва да се свали цялата рама където държи стаклото за да мога да стигна до бравата има също и една пласмаса която покрива бравата и нищо не се вижда. извиняваи за правописа не съм много по писането.http://www.motorstown.com/images/audi-a3-1.8-02.jpg Този модел е колата 1.8 20V (125 Hp) Редактирано 7 Май 2014 от lpoik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Да, за 8L става дума. Маркираш 4те болта, отвинтваш ги и махаш рамката. Иначе има една черна ламарина (част от рамката), която пречи да бръкнеш. Пластмаса не си спомням да има... поне не такава, която скрива лостчетата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 (Редактирано) Да тази ламаринена час също пречи но пласмасата покрива птроника и не се вижда тази част от схемата където ми изпрати .но пак трябва да се свали цялата рама с стъклото . аз видях горе долу как се сваля но ако имаш нещо на схема ще съм ти много благодарен. Значи от тази пластмаса изобщо не се вижда тази част от схемата само се вижда лоста за бутона където се заключва вратата Редактирано 7 Май 2014 от lpoik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Лесно е, ето тук съм описвал преди време http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=49309 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Да разбрах как се сваля стъклото но дори да го сваля нищо неправя тази ламарина до бравата си остава и пре4и ,пластмасата също отпред като отвия двата болта бравата не мърда се едно не съм ги отвил ,незнам как е ама и така не е ,неможе да се бърка от никаде,как можаха да го измислят да разглобиш цялата врата заради едно лост4е ,Все пак благодаря за информацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 (Редактирано) Само махаш рамката (тази със стъклото) и всичко се вижда и можеш да бъркаш, самото стъкло не го сваляш от рамката. Бравата също няма нужда да я демонтираш. Редактирано 7 Май 2014 от ralenekov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Благодаря ти все пак много ми помогна ,приятна ве4ер ако имам някакви проблеми пак ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 9 Май 2014 Доклад Share Публикувано 9 Май 2014 Колега раленеков разгледах снимките на вратата зна4и въпросната пластмаса се вижда тя малко над жилото където се отваря вратата отвътре вижда се и лоста за заклу4ване на вратата отвътре .не съм по4нал да разглобявам още умувам дали ще центровам стъклото кото го сваля.благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
