Калоян Златев Публикувано 18 Април 2014 Доклад Share Публикувано 18 Април 2014 Здравейте колеги,Имам Ауди А3 и не отдавна беше в сервиз за ремонт на двигателя и от тогава възникна следният проблем - дистанционното за централното отключване работи само от близко разстояние. Като от близко имам впредвид, че дистанционното трябва да е допряно някъде до предната част на колата (най-често: странични огледала и над огледалото за задно виждане). Доста се рових по форумите, но така и не успях да намеря информация къде може да е проблема. Смених батерията, няколко пъти. Резултат никакъв. Ще се радвам, ако някой има информация за това къде може да е проблемът и как да го реша. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Април 2014 Доклад Share Публикувано 18 Април 2014 Алармата оригинална (какво е дистанционното) ли е или е поставяна после? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Калоян Златев Публикувано 18 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2014 Алармата е оригинална, а дистанционното е с 3 бутона (заключване, багажник, отключване). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Април 2014 Доклад Share Публикувано 18 Април 2014 (Редактирано) С второто дистанционно същото ли е?Има ли запаметени грешки в контролери 46, 42, 52? Редактирано 18 Април 2014 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Калоян Златев Публикувано 18 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2014 Нямам второ дистанционно, само едно е. Не съм я закачал на ВАГ.КОМ за да видя дали има грешки. Възможно ли е да е от това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Април 2014 Доклад Share Публикувано 18 Април 2014 От кое? Грешките не са причина а следствие Заслужава се да се погледне... Другото е дефект/проблем в комфорт-модула, но преди това виж за грешки. Нямаш ли намерение да си вадиш втори ключ, как така може да имаш само един!? Би могъл да комбинираш нещата с изясняване на проблема, все пак може да е от самото дистанционно. Ако някога си в София мога да ти насоча при кой да идеш, със сигурност ще може да ти помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Калоян Златев Публикувано 18 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2014 Добре, ще го закача да погледна дали излизат грешки. Не съм в България, в Англия съм. Най-добре ще е да отида в Ауди за да го видят там и евентуално да питам за втори ключ. Исках да питам тук дали някой се е сблъсквал с подобен проблем, преди да отида там и да ми кажат космическа сума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Калоян Златев Публикувано 3 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2014 Не са открити грешки на vac.com. Странно..когато съм в колата, всеки път когато отключа и заключа работи, но отдалеча ли се на крачка от колата не хваща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
