Wengen Публикувано 19 Април 2014 Доклад Share Публикувано 19 Април 2014 (Редактирано) Здравейте! Можете ли да ми дадете съвет, искам да си сменя плюшения салон в ауди А8, 98 година с кожен! Намерил съм си кожен салон, какво обаче трябва да гледам, трудна ли е смяната, как се сменят коланите примерно, и как се връзват седалките така, че да работи всичко по тях? И накрая има ли между вас човек, който се наема да направи тази смяна или пък да знаете къде могат да ми я направят, сервиз, човек? Става дума за София. Благодаря, Весели празници! Редактирано 19 Април 2014 от Wengen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 19 Април 2014 Доклад Share Публикувано 19 Април 2014 Някой автотапицер или тенекеджия... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVT Публикувано 20 Април 2014 Доклад Share Публикувано 20 Април 2014 Първо - Честит празник ! И сега по темата (с риск да прозвуча като дървен философ), ако искаш съвет за това дали и как да смениш салона, ще трябва малко повече инфо. Имам предвид как е оборудван сегашния ти салон и този, който си намерил с какви "екстри" е.Ако сега си механични седалки и без "комфорт пакет", ще ти трябват не само седалките, а и окабеляване, модулите за управление, корите за вратите (не е задължително целите, но поне модула за управление на паметта с копчетата - предна лява врата), подлакътници, бутони за подгрев предни за таблото и конзола с бутони за задните, колани предни заедно с механизма за движение и още няколко елемента - да не влизам в подробности като по каталог. Ако има съвпадащи функции в стария и в новия комплект седалки - те се монтират и оживяват сравнително лесно.А ако разликата е голяма с набора "екстри" - ще се вкараш в сериозен филм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stoi4o1974 Публикувано 21 Април 2014 Доклад Share Публикувано 21 Април 2014 (Редактирано) Тази операция е правих преди месец.Стария ми салон беше черен сатен (сега ми е излишен), без подгряване ,електрическа ми беше само облегалката на предните седалки.Салона който сложих кожен с напълно електрически само предните седалки на задните няма ел. движение и ел подгряване. Предните седалки са закрепени с по четири болта всяка , като болтовете се развиват с накраиник Т-45.Нищо не се прави допълнтелно по въпрос закрепване на новите седалки, демонтираш твоите и монтираш новите.(отстрани на седалката се отвива още един болт за закрепването на колана).От отдолу на седалката има три букси една червена с два проводника са айрбега ,една зелена с шест пина която е 1 и 2 пин темп.датчик 3 и 4 захранване подгряващ елемент и 5и6 пин датчик присъствие на седалката (аз имах жици само на 5и6 за другите пинове трябваше да дръпна проводници за да направя подгряването да работи от кутията с предпазители до бутоните за пускане на подгрева от бутоните на таблото и до седалките) и кафява букса която е за захранване на ел.задвижването на седалката като два от проводниците са кафяв и червен със синя лента за за захранване и тънките проводници за мемори пакета(аз нямам мемори пакет и само захранването ми върши работа да се движи седалката). Задните седалки дивана е закрепен само с два болта,които са маскирани с мокета точно под седалките(в мокета има изрязани две малки отворчета за да расвиеш болтобете с кръстата отверка).Облегалката е закрепена с два болта в долния край, отвиват се и облегалката се плъзга нагоре за да излезе от куките.Има под дивана две букси разкачат се. Това беше при мен.Въобще не е сложно.За 4-5 часа се оправих(като аз нямам подгряване на задни седалки и мемори пакет).Като взимаш салона вземи и пласмасите на релсите на предните седалки отпред и отзат на релсите общо 8 бр. като се внимава да не им се изкъртят зъбчетата.Корите още не съм ги сменил а и не мисля да ги сменям . Редактирано 21 Април 2014 от stoi4o1974 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wengen Публикувано 21 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2014 Благодаря на всички за изказаното мнение, и най-вече на Стойчо1974! Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iv4o0oy Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 На 21.04.2014 г. at 12:29, stoi4o1974 написа: Тази операция е правих преди месец.Стария ми салон беше черен сатен (сега ми е излишен), без подгряване ,електрическа ми беше само облегалката на предните седалки.Салона който сложих кожен с напълно електрически само предните седалки на задните няма ел. движение и ел подгряване. Предните седалки са закрепени с по четири болта всяка , като болтовете се развиват с накраиник Т-45.Нищо не се прави допълнтелно по въпрос закрепване на новите седалки, демонтираш твоите и монтираш новите.(отстрани на седалката се отвива още един болт за закрепването на колана).От отдолу на седалката има три букси една червена с два проводника са айрбега ,една зелена с шест пина която е 1 и 2 пин темп.датчик 3 и 4 захранване подгряващ елемент и 5и6 пин датчик присъствие на седалката (аз имах жици само на 5и6 за другите пинове трябваше да дръпна проводници за да направя подгряването да работи от кутията с предпазители до бутоните за пускане на подгрева от бутоните на таблото и до седалките) и кафява букса която е за захранване на ел.задвижването на седалката като два от проводниците са кафяв и червен със синя лента за за захранване и тънките проводници за мемори пакета(аз нямам мемори пакет и само захранването ми върши работа да се движи седалката). Задните седалки дивана е закрепен само с два болта,които са маскирани с мокета точно под седалките(в мокета има изрязани две малки отворчета за да расвиеш болтобете с кръстата отверка).Облегалката е закрепена с два болта в долния край, отвиват се и облегалката се плъзга нагоре за да излезе от куките.Има под дивана две букси разкачат се. Това беше при мен.Въобще не е сложно.За 4-5 часа се оправих(като аз нямам подгряване на задни седалки и мемори пакет).Като взимаш салона вземи и пласмасите на релсите на предните седалки отпред и отзат на релсите общо 8 бр. като се внимава да не им се изкъртят зъбчетата.Корите още не съм ги сменил а и не мисля да ги сменям . Да те разбирам ли,че освен подгрева и паметта,всичко останало е Plug and play,имам в предвид,че седалката се движи навсякъде без прекарване на допълнителни кабели? p.s. ако ти или някой друг колега има датчика за присъствие на седалката(работещ) да ми пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
