genttogsg Публикувано 30 Април 2014 Доклад Share Публикувано 30 Април 2014 Момчета проблема е следния: настройвам си дюзата/пръскалото/цицката да пръска течност където трябва,но след няколко движения на чистачката, черната ос на която е дюзата си променя позицията и пръска не където трябва.Прегледах съществуващите теми,но не намерих подобен проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 30 Април 2014 Доклад Share Публикувано 30 Април 2014 На моята не мога да мърдам на къде да пръска ... но си пръска където трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 30 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2014 Може би това черното не трябва да се движи без чистачката?Или си пръска на едно и също място, независимо от движението на рамото? Моето го въртя с два пръста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 (Редактирано) Тази малката черна дюза има само една позиция да пръска , не се мъчете да да е местите иначе се чупят аз съм един от тях. 27 лева е новата дюза с белата тръбичка в която се нанизва дюзата и 3 дена доставка. Да допълня единствено от сачмата която се върти от нея може да си е настройш накъде да пръска. Редактирано 6 Май 2014 от Achoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nakata877 Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Ще използвам тази тема, за да попитам и аз нещо. Задната ми чистачка сякаш се движи на милиметри от стъклото и не чисти. В началото и в края го опира, но за много малко. Смених самата чистачка, но си е все така. Къде може да е проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 7 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Тази малката черна дюза има само една позиция да пръска , не се мъчете да да е местите иначе се чупят аз съм един от тях. 27 лева е новата дюза с белата тръбичка в която се нанизва дюзата и 3 дена доставка. Да допълня единствено от сачмата която се върти от нея може да си е настройш накъде да пръска.Ясно, значи е счупена. Да не се мъча да разглобявам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Няма смисал да е разглобяваш цялата чистачка. Дюзата се вади като е дърпаш силно и си излиза смени я навреме иначе ще напълниш чистачката механизма с вода при пръскане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 7 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Мерси за инфото колега .Първо ще взема нова и тогава ще я извадя,и ще ми стане ясно как трябва да работи.Колега Nakata877 ,пробвай да изкривиш рамото на чистачката към стъклото,може да има ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
