Коленце Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 Ще пробвам с това с пълния десен , не се чува да се мъчи и мен това ме мъчи . Мерси колега , ще чакам да пишеш резултата какъв е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 (Редактирано) Колега, стана !Точно пет минутки със сешоара и помпата се размрази Голяма обеца си сложих на ухото, аз който преди всеки зимен сезон си меря акумулатора, антифриза, подгревните свещи, не се бавя със смяната на гумите абе......излагация Редактирано 5 Януари 2016 от Konstantin993 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Коленце Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Мерси колега днес ще е денят при мен , надявам се да стане . Поздрави ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Ще стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lefto Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Здравейте колеги , на 124-ката в казанчето за чистачките има метална серпентина захранена с малки маркучи от охладителната система и така като загрее подгрява течността. Та не знам дали ако се свали казанчето , ако на някой му се занимава дали няма да може да се направи например серпентина , примерно от медна тръба , като за газовите с вход и изход и да се захрани от охладителната система . Но това не значи , че е нормално да замръзва казанчето и да се разчита на подгрева , защото знаете че леда се разширява и може да ви спука казанчето или помпата. Идеята е при по слаба или менте течност примерно станала на каша , като загрее колата ще бъде в течно състояние и затоплена . Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Коленце Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Днеска цял ден вали в Добрич и неможах да свърша работата , но си задавам въпроса "защо не пръска вече" при положение , че вчера беше цял ден -2 градуса , а днес цял ден 5-6 градуса . Така ли не се размрази тази машинка ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachopass Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 (Редактирано) поливай яко казанчето с гореща вода докато отпусне,аз така размразих служебната.Изпръсках водата и налях зимна течност Цитиране на предходно мнение! Редактирано 6 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo63 Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Не мога да ви разбера защо се мъчите със сешуари и т.н. изгъзици а не минете през някоя автомивка да ви ги размразят с пароструиката за 30сек Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 (Редактирано) При мен няколко пъти ми замръзва с вода казанчето. Проблема си го оправям наливам топла вода изчаквам малко и го източвам с маркуче така няколко пъти и като тръгне поливате върхо казанчето топла вода. бързо и лесно Редактирано 6 Януари 2016 от sex_niki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Triger Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 Два часа на подземен паркинг на мола и всичко се размразява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 ..... Та не знам дали ако се свали казанчето , ако на някой му се занимава дали няма да може да се направи например серпентина , примерно от медна тръба , като за газовите с вход и изход и да се захрани от охладителната система . ...Това не бих си го причинил освен, ако казанчето не беше на щипки в коша. По тая логика може някой да си го пренесе вътре в купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lefto Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 Мисълта ми беше ако се сваля за друго не специално за това , примерно е спукано и се подменя, лепи или някаква друга интервенция се извършва по него или около него и така или иначе е разглобено. Иначе няма смисъл , сменях си помпата за измиване на фаровете и знам къв уй е , а камоли това забутано казанче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
