nnikolov Публикувано 18 Май 2014 Доклад Share Публикувано 18 Май 2014 Здравейте! Да попитам - коя лампа трябва да светне когато падне нивото на антифриза?Защото голям проблем. Прибирам се от Сандански и преди Разлог на предела на баира колата започна да губи мощност. Изключвам от скорост но двигателя работи нормално на тихи обороти. Подавам гас - малее. Гася веднага и вдигам капака и какво да видя - двигателя е облят с антифриз. Оказа се, че е скъсана тетката на маркуча отиващ към парното и където се намира датчика за температура на мотора който се чете от компютъра . Учудващо е как се се скъсала пластмасовата тръбичка но уви. Интересното е, че не забелязах покачване на температа на двигателя (на стрелковия уред). Но най-интересното е, че не светна никаква лампа за ниво на антифриза. А на разшерителният съд има нивомер!Та затова питам коя е лампата която трябва да уведоми, че нивото пада.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiot^ Публикувано 18 Май 2014 Доклад Share Публикувано 18 Май 2014 На моето Ц4 в средата на самото табло има квадратче.което ми показва за грешки, изгорели крушки и когато антифриза е намалял. Ако няма така наречения бордови, не съм сигурен дали всички табла имат лампа за антифриза. На другата ми А4 нямам бордови но нямам и такава лампаSent from my C6603 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnikolov Публикувано 18 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2014 При мен не се изписват грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Strong Публикувано 18 Май 2014 Доклад Share Публикувано 18 Май 2014 Същия проблем и аз го изживях с моето А6 Ц4 АБК,само че при мен светна лампа с удивителен и се разписука зумер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 18 Май 2014 Доклад Share Публикувано 18 Май 2014 На моя AEL като сменях радиаторчето за парното не бях стегнал една скоба и оттам си капело. Тогава останових какво точно светва като намалее нивото - на чека ми излезе иконка следната икона: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnikolov Публикувано 18 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2014 Благодаря! Действително лампата е тази с термометъра. Изпробвах системата като извадих буксата на разшерителното казанче и укасих клемите. Изписука зумера и светна лампата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ставров Публикувано 18 Май 2014 Доклад Share Публикувано 18 Май 2014 (Редактирано) Не знам как е при теб, но ако е датчика с поплавък, съществува възможност поплавъка да е блокирал в датчика на разшерителният съд. Нищо че таблото ти работи, ако поплавъка не спада като намалее антифриза. Случва се когато антифриза дълго не е сменяван - получава се корозия по вътрешната страна на двигателя. Натрупва се утайка от окис около поплавъка и го блокира. Редактирано 18 Май 2014 от ставров Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
