bsdnikolov Публикувано 26 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 8P0-907-279-F --- 23 Byte (High): Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 8P0-907-279-H --- 24 Byte (High): Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 8P0-907-279-J --- 30 Byte (Basе): Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 8P0-907-279-K --- 30 Byte (High): Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 8P0-907-279-L --- 30 Byte (High): Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 8P0-907-279-M --- 30 Byte (Basе): Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 8P0-907-279-N --- 30 Byte (High): Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 8P0-907-279-P --- 30 Byte (High): Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 29 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 За дюзите видях че е писано,а къде може да се гледа ДПФ филтъра?Излизат ми следните грешки:08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 (Редактирано) Жалко, че не мога да хвърлям на БОБ!!! От написаното от теб, разбрах само че имаш записани грешки в модулите Climatronic и Central Electric. Но, какви са, защо са........ Трябва да вадя кристалната топка. Ето така се пита: Излизат ми следните грешки: Chassis Type: 8P (1K0)Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 3D 42 44 46 47 52 56 7D00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: Malfunction 001008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: Malfunction 001025-Immobilizer -- Status: OK 00003D-Special Function -- Status: Cannot be reached 110042-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 001044-Steering Assist -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 001056-Radio -- Status: OK 00007D-Aux. Heat -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0200SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C8FNN02B Coding: 0000072 Shop #: WSC 00066 001 57865 VCID: 275D1D179618CF26F59-80721 Fault Found:18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - Freeze Frame: RPM: 1533 /min Torque: 126.0 Nm Speed: 10.0 km/h Load: 35.7 % Voltage: 13.76 V Bin. Bits: 11000000 Load: 52.5 % (no units): 1.0Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0055942 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3365F94752C0B386591-80661 Fault Found:00668 - Supply Voltage Terminal 30 008 - Implausible Signal - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E9D9DB2FC08CB956A3D-80BC1 Fault Found:01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 152 Mileage: 193742 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.13 Time: 12:02:56 Freeze Frame: Temperature: 26.0°C-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Revision: 00029000 Serial number: 00000000172347 Coding: 09884F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Component: Airbag 8.4ED H01 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksдulenmodul 009 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 00012 000 00000 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 FX HW: 8P0 920 930 FX Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0160 Revision: D12 Serial number: 2257ED12001250 Coding: 0004103 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 8D11CFBF94A405766F5-80D8No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Revision: 08 Serial number: 240010381307FA Coding: 3D0F0B43070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 264310139112D62ECEF-80731 Fault Found:00380 - Special Vehicle Control Module (J608) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 116 Mileage: 169818 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.24 Time: 09:18:43-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 FX HW: 8P0 920 930 FX Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0160 Revision: D12 Serial number: AUX7Z0C8FNN02B Shop #: WSC 30018 264 06684 VCID: 8D11CFBF94A405766F5-80D8No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 3D: Special FunctionCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 801 Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000048 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: F8FF8E6B8B2610DE2C3-80AD1 Fault Found:01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43) 008 - Implausible Signal - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-80781 Fault Found:00573 - Steering Torque Sensor (G269) 008 - Implausible Signal - MIL ON-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 188800186D288505484A016000 Shop #: WSC 00012 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100 Revision: 00001 Serial number: 10000001065258 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 802 Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000048 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: F9F98B6FB02C09D653D-80AC2 Faults Found:00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162) 012 - Electrical Fault in Circuit00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 008 - Implausible Signal-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186 Component: concert II EU H53 0060 Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3C1499179 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: EFEDB537FE685766FD9-80BANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807ENo fault code found.End --------------------------------------------------------------------- За дюзите видях че е писано,а къде може да се гледа ДПФ филтъра?А пък ако вземеш да кажеш и кода на мотора (BMN или CBBB), цена няма да имаш!!!И тъй като, най-вероятно си с BMN, ето:067 Particulate filter exhaust gas values 1 Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm A Values valid only during regeneration 1) Temperature upstream of turbocharger > 690°C (after 10 seconds) 2) Temperature before particulate filter > 400°C (reached only 30 s after regeneration start) 3) Pressure difference over particulate filter No data 4) Offset differential pressure in overrun No data068 Particulate filter exhaust gas values 2 Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm A Values valid only during regeneration 1) Charge coefficient < 40% (at 40% regeneration starts) 2) Ash mass max. 60 g *) 3) Ash learned value No data 4) Vacant *) After replacing filter set axle mass with VAG tester to 0 069 Particulate filter regeneration status 1 Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm A Values valid only during regeneration 1) Regeneration status 1 XXXX XXX1 Interruption of regeneration by overrun, high torque request or fast speed change 2) Vacant 3) Vacant 4) Regeneration status 4 XXXX XXX1 Normal thermal regeneration XXXX XX1X Enhanced thermal regeneration070 Particulate filter regeneration status 1 Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm A Values valid only during regeneration 1) Regeneration status 4 XXXX XXX1 Normal thermal regeneration XXXX XX1X Enhanced thermal regeneration 2) Total regeneration time (since last successful regeneration) 3) Regeneration counter (number of failed regenerations) max.4 4) Status successful regeneration071 Particulate filter post-injection Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm A Values valid only during regeneration 1) Engine speed <= 3000 rpm 2) Post-injection quantity > 10 mg/stroke 3) Commencement of delivery, post-injection [° bef./aft. TDC] 4) Duration of delivery, post-injection °CA073 Particulate filter vehicle data Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm A Values valid only during regeneration 1) Consumption since last regeneration [l] 2) Distance since last regeneration [km] 3) Time since last regeneration [h] 4) Vacant074 Particulate filter exhaust gas values 3 Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm A Values valid only during regeneration 1) Engine speed [rpm] 2) Temperature upstream of turbocharger > 690°C 3) Lambda value 1,0-2,0 4) Vacant075 Particulate filter emission values 4 Engine idling, 20 seconds after cold start at room temperature 1) Temperature upstream of turbocharger > 100°C 2) Temperature before particulate filter 100°C > T > 60°C 3) Charge coefficient < 40% (as from 40% regeneration starts when driving) 4) Temperature after particulate filter 60°C > T > 20°C Редактирано 29 Септември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 29 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 Извинявам се,за първи път се сблъсквам с тази програма.Tuesday,29,September,2015,19:55:02:05015VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64VCDS Version: 15.7.0.1Data version: 20150729www.Ross-Tech.comVIN: WAUZZZ8 License Plate:Chassis Type: 8P (1K0)Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72VIN: WAUZZZ8P Mileage: 155160km-96411miles01-Engine -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000055-Headlight Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 FD HW: 03L 906 022 BQ Component: R4 2,0L EDC G000SG 3613 Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0HDFN3021 Coding: 0000072 Shop #: WSC 84224 939 682118 VCID: 6CDB47B31F8BF763CFB-8038No fault code found.Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 14426012092A0003281306E6901C00423800 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 74EB5FD347BB2FA317B-8020No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG Component: KlimavollautomatH09 0100 Revision: 000107 Serial number: 8P0820043BG Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E759CB3DAF2193057-80261 Fault Found:00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 153607 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 17:50:23 Freeze Frame: Voltage: 13.80 V Temperature: 33.5°C (no units): 134.0 (no units): 37.0 Temperature: 29.5°C-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N Component: Bordnetz-SG H54 2801 Revision: 00H54000 Serial number: 00000009188688 Coding: 118A0F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364A000000000 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 4893DB236BB3FB438B3-801C Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found:00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 54 Reset counter: 76 Mileage: 151648 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.21 Time: 10:18:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.45 V OFF ON OFF OFF OFF-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003000000000 Coding: 303142383038303030354A55304C38503053 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 4995DE2770B9024B94D-801C Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3572DRB400008598E2B0 Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 3582DRB4000085C8E22 Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 35128RB4000048A9D22N Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 35228RB400004717F50F Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 35547RB400004915F23J Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 35647RB4000049165BEVNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 00342 447 45725 VCID: 4185C6074889CA0B4CD-8014 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860 Revision: D0H19007 Serial number: 224DH007062632 Coding: 0004128 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 4389CC0F5295D81B5E1-8016No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0210 Revision: H16 Serial number: 3400K08B28034B Coding: E9817F06000202002102 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3771A8DF164D84BBF29-8062No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860 Revision: D0H19007 Serial number: AUX7Z0HDFN3021 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4389CC0F5295D81B5E1-8016No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 J HW: 8P0 959 801 J Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0004276 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4287C90B4D8FD113557-8016No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl. 233 2501 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-8078No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 L Component: KSG H11 0080 Coding: 1880200002186D0985054C8F0167 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 458DD2175CA1E62B705-8010 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 J HW: 8P0 959 802 J Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0004276 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4389CC0F5295D81B5E1-8016No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P3 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000013 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 7AF771EB65DF59D34D7-802ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P Component: R Concert2+ H03 0270 Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3H3498022 Coding: 0130201 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB3A9-806ANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 1012544 VCID: 4185C6074889CA0B4CD-8014No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 1012544 VCID: 4287C90B4D8FD113557-8016No fault code found.End-------------------------(Elapsed Time: 01:52)-------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 (Редактирано) 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure - IntermittentПровери си клапата за свеж въздух00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers 008 - Implausible Signal - IntermittentПровери си релето за Терминал 15. Намира се под волана. Редактирано 29 Септември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 29 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 (Редактирано) За да имам достъп до клапата за свеж въздух,трябва ли да се махне кората под чистаките?На релето какво по точно да му проверя-долната кора на волана ли се маха за него? Редактирано 29 Септември 2015 от joro09 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 Като за начало, изтрий грешките и след една седмица прочети колата на ново. Тогава кажи кои грешки са се появили от ново и ще ги мъдриме. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 29 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2015 (Редактирано) За да имам достъп до клапата за свеж въздух,трябва ли да се махне кората под чистаките? Не, тя е до вентилатора зад жабката.На релето какво по точно да му проверя-долната кора на волана ли се маха за него? Окиси на контактните му пластини, окиси по буксите ..... Много неща. И да, маха се кората. Релето е забучено челно на модула Central Electric. Редактирано 29 Септември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 На кой канал се гледа ДПФ филтъра?Как мога да променя(забавя)времето,което активира пръскалките на фаровете при измиване на предното стъкло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 Код на двигателя?Номер на Central electrics модула? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 Address 09: Cent. Elect. Part No SW: 8P0 907 279 Nкода на двигателя е CBBB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 За пръскалките:Cent. Elec. модул 09 - Функция 7 (кодиране) - Byte 5 и Byte 6.Разд. способност 50 милисекунди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 (Редактирано) На кой канал се гледа ДПФ филтъра?кода на двигателя е CBBB Chanel 097: Diesel Particle FilterBlock 1: Particle Filter Offset,Different. Pressure Chanel 099: Diesel Particle FilterBlock 1: Engine Speed (G28) >>> Range: 0...5350 rpm >>> Specification (Idle): 760...940 rpm >>> Specification (Full Load): 2800...3200 rpmBlock 2: Temperature prior Turbo ChargerBlock 3: Temperature prior Particle FilterBlock 4: Temperature after Particle Filter Chanel 100: Diesel Particle FilterBlock 1: Temperature prior Precatalytic ConverterBlock 2: Temperature prior Particle FilterBlock 3: Particle Filter Different. PressureBlock 4: Particle Filter Offset Different. Pressure Chanel 101: Diesel Particle FilterBlock 1: Engine Speed (G28) >>> Range: 0...5350 rpm >>> Specification (Idle): 760...940 rpm >>> Specification (Full Load): 2800...3200 rpmBlock 2: Emerg. Regenerat. current DurationBlock 3: Emerg. Regenerat. Time since StartBlock 4: Successful Regenerations Chanel 105: Diesel Particle FilterBlock 2: Requested Regenerations Chanel 106: Diesel Particle FilterBlock 2: Fuel Consumption since RegenerationBlock 3: Driven Distance since Regeneration,Unit: km (Kilometers)Block 4: Time elapsed since Regeneration Chanel 108: Diesel Particle FilterBlock 1: Particle Filter,Oil Ash Volume,Range: -380...+380 mlBlock 2: Particle Filter,Carbon Mass (spec.),Range: 0.0...76.5 (calculated Value)Block 3: Particle Filter,Carbon Mass (act.),Range: 0.0...76.5 (measured Value) Редактирано 12 Октомври 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
t5onko Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 Поздравления за уникалната тема и за труда на bsdnikolov, да обяснява всичко с такива подробности! Не знам дали е точно тук мястото, да задам един въпрос (ако не е моля, да преместите)Може ли да се променя с VCDS броя на движението на чистачките след използване на пръскалките за измиване на предното стъкло? Искам да ги намаля, ако има такава възможност, понеже след 2рото минаване вече стъклото е сухо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 Точно тук е мястото на питането ти, но за съжаление нямам информация да може да се променя броя на движенията. . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 T5onko - коя моделгодина е колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
t5onko Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 Благодаря за бързите отговори! Колата ми е Октавия 2007г, но почти съм убеден, че ако е възможно при 8Р, ще е възможно и при мен. Зададох въпроса тук, понеже виждам, че сте много дълбоко навлезли във възможностите на диагностиката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
