grafa Публикувано 9 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2014 Здравейте. Имам лек проблем с чистачките на колата. Като пръсна вода, не тръгват да чистят сами. Като дам надолу за 1 изчистване, работи само, ако лоста е натистнат. Степента с периодичното чистене също не работи. Ок са само двете които постоянно чистят. Какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ikan Публикувано 9 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2014 На слука си го казвам, но имай в предвид, че може медните писти да са окислени (вътре в механизма). При мен в темпомата бяха толкова окислени, че не даваха никакво напрежение, при определени функции.Поне като евентуално решение почистване. За заводски дефект не съм чел мнение по въпроса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gospoboi Публикувано 10 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2014 Колеги аз имам подобен проблем но със заднаса понякога работи нормално а по някога спира сама в някакво измислено положение и няма включване до момента в който тръгва може и след месец.само пръска вода и толкова.не знам каде да търся причина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ikan Публикувано 10 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2014 Реле? Бушон? Или машинката почва да заминава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gospoboi Публикувано 11 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2014 Има ли шанс ръчката да прави проблема?доколкото знам задната чистачка няма отделно реле Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gospoboi Публикувано 11 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2014 Още нещо ако има реле на задна чистачка каде се намира ?колата ми е фейс.07.99г.2.5-150.Задната чистачка ми стои от дясната страна на стъклото като на б6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gospoboi Публикувано 12 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2014 Проблема е решен.Ръждасала механиката.след почистване проработи но изолирах маркуча за водата понеже от подвижната връзка избива вода и не става.ще мисля за побългаряване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 26 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2014 Лостчето за чистачките май не се сваля много лесно. Стигнах до някъде, но един от дългите винтове беше от вътрешната страна и нямаше как да го развия.. та върнах всичко и приключих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 30 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Оказа се, че на самото моторче има някаква електроника, и като дадеш импулс от лоста, чистачките правят цяло движение и спират. Явно при мен това не работи. Въпроса е, подлежи ли на ремонт или да купувам друго моторче? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 14 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
