Проблем с чистачките на А4
grafa
Здравейте. Имам лек проблем с чистачките на колата. Като пръсна вода, не тръгват да чистят сами. Като дам надолу за 1 изчистване, работи само, ако лоста е натистнат. Степента с периодичното чистене също не работи. Ок са само двете които постоянно чистят. Какво може да е?
На слука си го казвам, но имай в предвид, че може медните писти да са окислени (вътре в механизма). При мен в темпомата бяха толкова окислени, че не даваха никакво напрежение, при определени функции.
Поне като евентуално решение почистване. За заводски дефект не съм чел мнение по въпроса.
:huh:
Колеги аз имам подобен проблем но със заднаса понякога работи нормално а по някога спира сама в някакво измислено положение и няма включване до момента в който тръгва може и след месец.само пръска вода и толкова.не знам каде да търся причина
Още нещо ако има реле на задна чистачка каде се намира ?колата ми е фейс.07.99г.2.5-150.Задната чистачка ми стои от дясната страна на стъклото като на б6
Проблема е решен.Ръждасала механиката.след почистване проработи но изолирах маркуча за водата понеже от подвижната връзка избива вода и не става.ще мисля за побългаряване
  • 2 weeks later...
Лостчето за чистачките май не се сваля много лесно. Стигнах до някъде, но един от дългите винтове беше от вътрешната страна и нямаше как да го развия.. та върнах всичко и приключих.
  • 4 months later...
Оказа се, че на самото моторче има някаква електроника, и като дадеш импулс от лоста, чистачките правят цяло движение и спират. Явно при мен това не работи. Въпроса е, подлежи ли на ремонт или да купувам друго моторче?
  • 2 weeks later...
