Ето как се сменя стъклоповдигач на дясната врата на А4-В6/В7
Tenche77
Здравейте на всички!
Преди няклоко дни ... по-точно в петък вечерта и по закона на Мърфи, ми се счупи механизма за вдигане и сваляне на стъклото на предна дясна врата. Понеже не се бях сблъсквал с подобен проблем ми се наложи да търся бързо решение. Стъклото закрепих до следващия ден, но намерих много полезен клип за това как се разглобява вратата и бих искал да го споделя с вас.
Ето линк:
Ако има проблеми теглете клипа от:
https://drive.google.com/file/d/0BzoSeVrexxBzbnItOExhZ19OZXc/edit?usp=sharing
Това е! Дано е полезно :-)
  • 5 years later...
Благодаря за клипа !Ще свърши отлична работа!Явно този проблем с тези механизми на Audi A4 е доста голям .Или въжета или нещо друго се скапва!При мен беше едно от въжетата което издаваше стържещ звук докато накрая стъклото ми остната в долно положение и за по бързо го отрязах за да вдигна стъклото  докато си купя стъклоповдигача!
Edited by donadonybg
а дали може линк колега и става ли и при в5 така лесно
Предполагам че е от това не ми се дига шофйорското стъло ако не го тикам с ръка нагоре
