Omega_a Публикувано 29 Август 2014 Доклад Share Публикувано 29 Август 2014 Колеги изчетах доста теми във форума, но не намирам решение на моя проблем.Проблемът е следният: Имам ауди а6 2,5тди 2002г още като я взех и забелязах че ел перката отпред на радиатора не тръгва, пуснах директно + и - и останових че не работи, смених я с работеща и един месец всичко беше ОК. Сега пак не тръгва перката, подадох и ток директно и тръгна. Тази перка винаги при пускане на климатроника ли трябва да тръгне? Днес я закачих на Ваг-ком с един приятел и той набързо изтри грешките преди да съм оспял да си ги запиша ( и сега немога да кажа какви бяха) но по спомен " High press"", нещо свързано с високо налягане, предполгам защото перката не се включва. Направхме тест ( в Meas Block може да се гледа какво е налягането в системата при изгасен двигател беше 7,2 а като го запалих и пуснах климатроника вдигна до 21, достраша ме и го спрях, перката не се включи, и грешки не записа.Бушон 25 е здрав, релета несъм гледал защото незам къде се намират и кой номер е релето. Датчика който е отпред на радиатора погледнах дали буксичката е добре, няма видими причини да не работи.Та ако някой знае какво , как, и къде да проверявам да напише. Благодаря Ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ecko_becko Публикувано 30 Август 2014 Доклад Share Публикувано 30 Август 2014 Има още един бушон, като свалиш кората над краката на шофьора на шината с релетата ако не бъркам е 40А. При мен изгоря перката смених я с нова и след няколко дни даде фира въпросния бушон и след смяната му всичко е наред. Провери го...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 30 Август 2014 Доклад Share Публикувано 30 Август 2014 Рвлето по спомен е 213 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 30 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2014 Утре ще я сваля да проверя бушона и релето. Интересувам се и по какъв начин се командва пускането на перката. При пускане на климатроника веднага тръгва перката на първа скорост или пускането на перката минава през датчик който следи налягането и той определя кога да е включена. Ако е с датчик как мога да разбера дали работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 30 Август 2014 Доклад Share Публикувано 30 Август 2014 Веднага тръгва да работи, дори на студен мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 30 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2014 Тоест първа скорост на перката не се командва от датчик, а тръгва с пускането на климатроника така ли? А този датчик който е отпред на радиатора ( пресостат мисля че се казва) включва втора скорост на перката при по-високо налягане и не дава на компресора да тръгне при липса на фреон в системата. Правилно ли съм разбрал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ecko_becko Публикувано 31 Август 2014 Доклад Share Публикувано 31 Август 2014 (Редактирано) Ето линк към темата на колега от MB Клуба в техния форум : Тук има подробно описан принципа на работа на климатичните системи. http://bulgaria.mercedes-benz-clubs.com/bg/articles/air_conditioner/287/de/001 Колкото до Пресостата да правилно си разбрал, той пуска компресора или го спира в зависимост от налягането в системата (ако няма фреон не пуска компресора или ако налягането се повиши над допустимото при не работеща перка например го спира за да не се повреди системата) , колкото до перката мисля че и за нея идва сигнал (маса - ) от пресостата и пак при ниско налягане не тръгва перката. Иначе и при мен е така пускам климатроника и перката тръгва. И друго щом имаш приятел с VAG COM опитахте ли от Otput tests да да минете през процедурата за тест и да видиш дали ще тръгне принудително? ( едит: ) П.п. Провери бушона много е вероятно да е от него струва 1лв. и проверката му отнема 5 минути!!! Редактирано 31 Август 2014 от ecko_becko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 31 Август 2014 Доклад Share Публикувано 31 Август 2014 Колега 21 атмосфери са над нормата ваутодатата го дават макс 20 имаш пренадуване в системата ,не знам къде е проблема но те съветвам наред с останалите проверки да обърнеш внимание и на капилярната тръбичка имаш ли идея какво количество фреон имаш в системата ,щом ти дава грешка за пренадуване значи датчика за налягане работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 1 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2014 Здравейте Колеги. Вчера, а тъй като гледам и днес няма да има време да погледна предпазителят ( 40 амеровият ) и релетата на перката. Като проверя ще пиша какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 2 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Здравейте Колеги. Проблемът с перката на климатроника е решен. Както повечето от вас предположиха вината беше в изгорелият 40А предпазител. ( в моят случай предпазителят по скоро беше счупен телта се бе разпоила от крачето което се мушка в клемата ) Смяна с нов и всичко е супер. Благодаря много на Колегите който помогнаха за решаването на проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
