venkobreiko Публикувано 3 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2014 Добър ден колеги.Някой може ли да каже колко точно трябва да са милиграмите на Нафтовата Помпа.И още един въпрос за да не отварям нова тема.Колата е с чип и някакъв симулатор така каза човека от който я взех.Колата се форсира до 3800 оборота и после спира притока на нафта до 3 секунди и пак се включва това дали е някакъв предпазен момент да не се префорсирва или има някакъв проблем.Колата е с 5 степенна скоростна кутия.Разхода ми градско е около 8 а извънградско около 6.5 литра това нормално ли е като градско карам нормално а извън градско около 120-130км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 4 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2014 Разхода е нормален, милиграмите от 3 до 9. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 4 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2014 (Редактирано) Какво означава от 3 до 9?Има ли разлика вървеж разход и колко трябва да е по каталог /фабрично/? Предстои ми ходене на ВАГ и неискам да ме метнат по някакъв начин! Редактирано 4 Октомври 2014 от venkobreiko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 4 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2014 Колко излиза от завода не знам това е нормата и го правиш толкова колкото ти хареса как работи колата около 3-4 би трябвало да е най-добре.Като изместваш главата на помпата към тръбите за нафтата числото намалява и увеличаваш количеството нафта.Ако двигателя е поизносен можеш да направиш това число по-малко за по-лесно палене и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 6 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 Добре колега за помпата разбрах , ами за това дето прекъсва на 3800 оборота защо го прави , и какво е чип със симулатор несъм много вещ затова искам да знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 6 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 ...Прекъсва,т.е.спира да ускорява и забива нос,ако е така значи има проблем....чип със симулатор?!...евентуално нещо да се лъже имобилайзера на ЕКУ-то...но на100-ците незнам дали имат имо///... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 6 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 (Редактирано) Да прекъсва само за 3 секунди и после пак си тръгва.Колата си работи добре няма никакви проблеми по мотора /турбо, дебитомер,помпа--проверено/, но за това не знам и затова питам за това прекъсване/.Да предишният собственик каза че е с чип и някъв симулатор,но какво лъже този симулатор незнам?Моля някой компетентен да се изкаже по въпроса.Благодаря предварително. Редактирано 6 Октомври 2014 от venkobreiko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 6 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 Сложи си оригинални чипове и виж колата дали ще си заработи нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 6 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 Като казваш 3 секунди, все едно имаш предвит че е незначително, пренебрежимо малко .....а и ти как го засече това време.Виждам че мн.ти се иска някой "по компетентен"до ти каже, че прекъсването е нормално...некакво сейфти,може би.. ама за съжаление не е. ..имаш един прекъсвач на 5.5К об. и т'ва е.Обикновено подобни прекъсвания в работата на мотора са следствие на проблем в ГНП-то, но може и да изпуска въздух от някои маркуч и при пълна газ ефекта е точно такъв.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 7 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 (Редактирано) Засекох го броейки до три и пак започна да подава нафта.За компетенцията /колкото повече хора се изкажат толкова по добре/.За прекъсването неискам никой да ме успокои ,че е нормално просто ако на някой му се е случило може да каже точната причина.На теб колега съм изключително благодарен, че се изказа за да ми помогнеш / извинявай ако съм те засегнал по някакъв начин с изказването "компетентен"/Искам да подчертая и да добавя ,че прекъсването го прави само на скорост! Много уважавам форума и всички ФОРУМЦИ!Извинявам се ако съм засегнал и натоварил някой с изказване или мнение! Редактирано 7 Октомври 2014 от venkobreiko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi_80_ Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Това да не е един вид правено като прекъсвач защото имам познат на голф 3 точно така направено като прекъсвач на 3000оборота Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 7 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Ами незнам дали е това, но го прави само на предавка.Ще направя един тест на околовръстното и ще пиша пак точно как се държи и какво прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 7 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Значи на всяка предавка го прави 3800-4000 оборота и спира нафтата и гасне пробвах преди час.На празен ход не прави така.Ако някой има идея пак да сподели.Пак казвам колата е проверена и всичко и работи нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 9 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2014 Колеги никой ли незнае нещо по въпроса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 9 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2014 Ходи на диагностика или при някой ЧИПер да й погледнат картите......така с гадаене няма да си решиш проблема.Щом проблема го има на всяка предавка по едно и също време по някаква причина спира горивото (то е ясно). Според мен така са й задали по някаква неизвестна причина, може и да е някаква "сейфти" настройка. Просто трябва човек, който се занимава и е вътре в нещата да я оправи. Пробвай с друг компютър/чип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 9 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2014 Да решил съм да я закарам на диагностика, но затова писах тук евентуално някой ако е имал същия проблем да сподели мнение.Благодаря на всички отзовали се.Като я закарам да я видят ще пиша резултата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
