Petko A6 Публикувано 18 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 Колеги,от нчколко дни забелязах,че не се включва системата за миене на фаровете.Проверил съм всички връзки,букси ит.н.,всичко си е ок.Имате ли представа може ли да е софтуерен проблема.Купих си ВАГ-КОМ и рових тук там,обаче предпазливо без да правя никакви изменения никъде,но кой знае може да съм сбъркал някъде.Та знае ли някой как се прекодира или (активира и деактивира тази система)с ваг-ком? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 18 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 А по кое време на денонощието я пробваш? Щото тя сработва само на включени фарове.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petko A6 Публикувано 18 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 Това не го знаех,сега ще пробвам.По принцип през деня пробвах,сега ще включа фаровете и пак ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petko A6 Публикувано 18 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2014 Колега,стана на вкл.фарове,благоаря за съдействието.Безаварийни километри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 Петко А6, включи врътката / ключа за фаровете на ,,AUTO" и забрави за тях повече... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 На 19 или 20 канал на адаптацията на борднеца се контролира това дали да пръска или не... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Muhtarov Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 Друго въпросче по темата с фаровете на моята са много умрели светлините, по принцип рядко карам нощем, но като се наложи и ужас. много слабо светиполирах и лъснах фаровете, но няма кой знае какъв ефект. на кое може да се дължи слабата светлина, може ли крушката да е уморена (нищо, че свети) или лупата да е зле :? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K.Valchev Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 аз моите ги пратих в софия при Валентин 0878969394 това му е телефона! Той ги полира от вън и вътре и сложи ново покритие на рефлектора на лупата.Резултата е удивителен, преди бяха като свещи а сега патя е осветен като футболен стадион Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibgfan Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 На 19 или 20 канал на адаптацията на борднеца се контролира това дали да пръска или не...какво е борднеца?и как да го направя да ми подмива к...а маисторче? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
