Имам ауди а4 1,8 бензин 1996г. с автоматична скоростна кутия и не пали. От къде да започна проверката по проблема?
Под колата, под шофьорското място има изтекла четност. Всички течности в колата са си по местата(може петното и да не е от мен, но като че ли е прясно и е доста голямо). При контакт всички лампи си светкат, при опит за палене пищи и свети лампа за бензин, бензин има и стрелката си показва, че има. Дори не успява да завърти. Едвам се чува някакъв опит от колата аха аха да тръгне да върти, но уви - не иска. Всички пампички започват да примигват все едно не им стига ток и до там. Свещи? Акумулатор? Бензинова помпа? Или някакъв по-сериозен проблем?
Edited by plamkata
Най-честия проблем е бензиновата помпа, но първо долей поне 3 4 литра бензин и сложи някакъв сигурен акумулатор за проба и ако не стане започни с диагностика, но първо кажи от кой град си за да те опътим към добър сервиз. Успех
От Добрич съм. В момента колата е зарязана на един паркинг. Просто в неделя следобед не ми се занимаваше с нея. Сега се сетих, че като зареждах последния път нещо ми се стори, че хич не върви. Да съм я карала 20-тина км и вчера сутринта я оставих, днес следобед - проблем! :) Когато беше студено палеше трудно, но палеше от първия път, нормално си загряваше.Оборотите играеха между 1000 и 1200, но това само докато сложа на Д и си ги смъкваше на 800.
Цитиране на предходен пост!
Edited by VBI
Смених акумулатора, от там беше проблема.  :flehan:  можете ли да ми кажете от къде да проверя маслото на скоростната кутия. само него не съм погледнала. преди 6 месеца някъде го гледаха в сервиз - беше ок, но ми се иска да му нагледам нивото накъде е. Има ли начин, или пак трябва да ходя в сервиз?
  • 3 months later...
Наи добре отиди в някой сервиз кадето сменят масла щетиго проверат безплатно.
