plamkata Публикувано 9 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2014 (Редактирано) Имам ауди а4 1,8 бензин 1996г. с автоматична скоростна кутия и не пали. От къде да започна проверката по проблема?Под колата, под шофьорското място има изтекла четност. Всички течности в колата са си по местата(може петното и да не е от мен, но като че ли е прясно и е доста голямо). При контакт всички лампи си светкат, при опит за палене пищи и свети лампа за бензин, бензин има и стрелката си показва, че има. Дори не успява да завърти. Едвам се чува някакъв опит от колата аха аха да тръгне да върти, но уви - не иска. Всички пампички започват да примигват все едно не им стига ток и до там. Свещи? Акумулатор? Бензинова помпа? Или някакъв по-сериозен проблем? Редактирано 9 Ноември 2014 от plamkata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 9 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2014 Най-честия проблем е бензиновата помпа, но първо долей поне 3 4 литра бензин и сложи някакъв сигурен акумулатор за проба и ако не стане започни с диагностика, но първо кажи от кой град си за да те опътим към добър сервиз. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamkata Публикувано 9 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2014 (Редактирано) От Добрич съм. В момента колата е зарязана на един паркинг. Просто в неделя следобед не ми се занимаваше с нея. Сега се сетих, че като зареждах последния път нещо ми се стори, че хич не върви. Да съм я карала 20-тина км и вчера сутринта я оставих, днес следобед - проблем! Когато беше студено палеше трудно, но палеше от първия път, нормално си загряваше.Оборотите играеха между 1000 и 1200, но това само докато сложа на Д и си ги смъкваше на 800. Цитиране на предходен пост! Редактирано 10 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 Акумолатора си зареди, или по- добре смени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamkata Публикувано 11 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 Смених акумулатора, от там беше проблема. можете ли да ми кажете от къде да проверя маслото на скоростната кутия. само него не съм погледнала. преди 6 месеца някъде го гледаха в сервиз - беше ок, но ми се иска да му нагледам нивото накъде е. Има ли начин, или пак трябва да ходя в сервиз? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asen Qnkov Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 Наи добре отиди в някой сервиз кадето сменят масла щетиго проверат безплатно. Наи добре отиди в някой сервиз кадето сменят масла щетиго проверат безплатно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
