Kupe Публикувано 2 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 Предстои ми фейслифт на 2012 S line. Закупих оригинални LED мигачи и LED стопове. Някой правил ли го е сам и това, което най-вече ме интересува е схемата на управление на мигачита. Буксата е с 3 пина - 2 + и 1 - = ярка бяла светлина. 1+ 2 - = бледо мъждукане . Но така и не подкарах да светне в жълто.. и тук идва въпроса за схемата.Отделно триене на грешките при новите стопове, само в Порше ли правят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 2 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 Крайна цел: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 3 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 Сменяйте смело стоповете - не изписа никакви грешки и светнаха перфектно. Има само едно примигване много рядко, но е незабележимо. Само един ръб се изпилва за да напаснат като форма за багажника. Тези дни ще се боря с предния лед и S line бронята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mazonaki Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 стоповете старите дето ги демонтира от кои са кои модел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 25 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 2006 - 2009 , стоп обикновен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mealmighty Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Стоповете от къде си ги купи ако можеш метни ми един линк на лично да поръчвам и аз да ги сменям щом става безпроблемно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Така и така става въпрос за стопове, да попитам някой сменял ли е дневните светлини DRL, които са с обикновена крушка (Р21W), с диодни?Имам предвид да се смени обикновенната крушка с диодна, която има вграден в нея резистор за да не дава грешки компа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 29 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Стоповете купих от Порше. Нови. Под безпроблемно влиза разглобяване на пластмасите по багажника и леко напасване на ъгълчето при багажника. Чековете светват много рядко, но при изкл. вклч. се оправят . И няма сепарация на стоп и габарит ( при нашите ще са габарит + стоп на 50% при габарит и при натискане на стоп 100% и двете габарит и стоп. ) Демек ако искаш да са разделени светлините, от Порше ще ти кажат за един модул който е 800лв. , но пожене не ми се даваха си го побългарих и няма проблем за 0 лева и 2 метра кабел в повече. Така и така става въпрос за стопове, да попитам някой сменял ли е дневните светлини DRL, които са с обикновена крушка (Р21W), с диодни?Имам предвид да се смени обикновенната крушка с диодна, която има вграден в нея резистор за да не дава грешки компа.Стават, но с CANBUS марката. 24 лв броя за да няма грешка, сега може и да са по-евтини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 30 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2015 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 30 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2015 Може ли линк към този CANBUS? Това става въпрос за вградения DRL във фара на пре-фейслифт модификациите, нали така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 31 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2015 (Редактирано) Автоматично ми трие линка , това е модела но има и на по-ниски цени. Отделно има и цели лед пакети за Q7 за интериор и задни светлини на номера.Линк : Тук Редактирано 31 Януари 2015 от Kupe Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mazonaki Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 значи стоповете пасфат и само закачам буксите и изпилвам въпросният ръб.значи буксите съвпадат тъка ли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Мога ли да те помоля да ми го пратиш на ЛС, нищо не ми отваря. Автоматично ми трие линка , това е модела но има и на по-ниски цени. Отделно има и цели лед пакети за Q7 за интериор и задни светлини на номера.Линк : Тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 (Редактирано) линка отваря сайта на Тарос Трейд www.avtosklad.bg... там частите могат да се закупят с доста прилична отстъпка Редактирано 3 Февруари 2015 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Но са без CANBUS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 5 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Svetodiodna-lampa-tip-P21W-Canbus-s-44-smd-dioda От авто склад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mazonaki Публикувано 7 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2015 (Редактирано) трябва ли да преправям буксите при смяня на стоповете или съфпадат.благодаря Редактирано 7 Февруари 2015 от mazonaki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mazonaki Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 здр.колеги наи накрая смених дневните светлини и фаровете и решетката голямо ходене по мъките нооо днес приключих но с стоповете как ще се преборя.ще кача снимки да покажа краиният резултат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 11 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 (Редактирано) Съвпадат буксите! Давай смело. По 3 винта са на стоп. Сваля се обаче цялата кора на багажника.ВАЖНО! ИМА РАЗЛИКА МЕЖДУ ЛЕД МИГАЧИ ОТ S line след 2012 и останалите! На новата броня са по-къси и ушите са преместени нарочно с 4 сантиметра! Редактирано 11 Февруари 2015 от Kupe Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mazonaki Публикувано 12 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 (Редактирано) значи стоповете трябва да са ми за обикновеното не за S line Цитиране на предходно мнение! Редактирано 12 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mazonaki Публикувано 14 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2015 ето и снимките които бях обещал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 18 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 Не. Стоповете са еднакви. Само трябва да се смени един модул, ако искате да сепарирате лип лайта и централната спирачка на фейслифта.Относо ледовете има три модела ледове : 2006 - 2010 Първи модел. ( с лайн и не с лайн ) . 2010 - 2015 Втори модел ( без с лайн - мигач + габарит). 2012 - 2015 Треди модел ( само за с лайн брони , само мигач )С една дума - КУПУВАЙТЕ СИ ЦЕЛИТЕ ПАКЕТИ БРОНЯ + ФАРОВЕ + ЛЕД... иначе вероятността да уцелите точния лед е малка.Съответно аз купих ледове от обикновената броня и вече ми писна да се занимавам, затова продавам :1. Броня Facelift 2012 -> S line ,2. Спойлер за тази броня,3. Решетки за тази броня под халогена и под леда,4. Гнезда за парктрониците в новата решетка.ето и снимките които бях обещал.Въпрос. През деня светят ли ти ? Или са само мигачи ледовете в бронята? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 19 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2015 И аз искам да питам диодните ленти откъде са купувани, как работят и т.н., ако може малко повече инфо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2015 (Редактирано) ето и снимките които бях обещал.красота, с уговорка..... Редактирано 19 Февруари 2015 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mazonaki Публикувано 20 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2015 няма диодни лети има ледове. а дневните светлини се качват в фаровете ..зависи и от леда де.както е казал и колегата по горе,не съветвам никои които не разбира да се захваща с тази задача защото по принцип никаде нищо не пасва.трябват си нови основи, водачи, модул, централи ако искате да е както тябва и без софтуерни грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
