vandalzar Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Показва коя предавка е включена, но само при автоматичните скоростни кутии.Благодаря! Спести ми човъркането, а може би и някоя беля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 (Редактирано) Здравейте и аз се вкарах в играта с показателя за температурата на таблото , но нещо не се справих . Свързах нещата по схемата описана тук http://www.scribd.com/doc/143999895/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2-Audi-A4-B5-1-8%D0%A2-1995-1997#scribd но не ми се получи. Показанията са грешни , а след като запаля подсветката на таблото за температурата гасне. същия проблем като при SSkamen.Моля ако има някой от софия да помага. Датчика е този 8D0 919 272 и е взет с буксата към него , и е свързан по схемата , нона малката черна букса на климатроника нямам сиво/син кабел , на 5-ти пин при мен е сиво/жълт и там съм закачил . А като изключа от контакт подсветката на датчика за температура светва и започват да се сменят показанията , това след запален двигател. Моля за млко помощ от можещите , а ако има някой от софия да удари едно рамо ще съм благодарен.Колата е 1,8 98-ма година без турбо. Редактирано 16 Февруари 2015 от thekiller Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) Така намерих сиво/син на кафявата букса и го свързах там и подсветката се оправи , всички други кабели са закачени по схемата , но не отчита правилно . 10-пиновата букса не съм я пипал. тя си е както е фабрично свалена от предното ауди. Помагайте да не прецакам нещо. Явно окабеляването при мен е с различни цветове. Редактирано 17 Февруари 2015 от thekiller Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Много благодаря на колегата KCV за помоща. оказа се че съм объркал местоположението на единия от кабелите и затова не показва правилно. Имам да черпя бира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Съмнявам се че работи правилно ако въобще го имам , защото като карам температурната разлика с реалната е доста голяма примерно ако навън е -2 , на таблото ми показва +8 или +9 при загрял двигател. Интересното е че имам нещо като подобие на датчик , защото когато е студено климатика не се включва докато не загрее колата , а може и това да няма общо с датчика. Гледах под казанчето на хидравликата , но нещо не успявам да видя такъв датчик, като при колегата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
кокалеца Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Здравейте,колеги. Може ли да ми кажете от къде да си купя този модул.Обиколил съм в половин София моргите , но нямат.Трябва ми за '97г. белия модул. Ако някой има или знае къде има нека каже.Благодаря предварително! Поздрави!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кабаев Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 (Редактирано) Колега, обикновено ги продават комплект с километража, потърси в OLX или във форума, повдигай темите и все ще излезе нещо , аз моя си го вземах от тук за 20 лв. / заедно с километража/ Успех и търпение Цитиране на предходно мнение! Редактирано 22 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кабаев Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Километраж с модул http://olx.bg/kilometrazh-za-audi-a4-b5-1-8-benzin-1998g-audi-a4-i65042274 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
