DjTacy Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Здравейте. Имам проблем с колата. Ауди а3 1.8/125к.с. На таблото ми показва пълен резервоар(действително не е), а свети колонката на бензина(все едно съм в резерва). Какъв може да е проблема. Поплавъкът ли се е развалил не мога да разбера. ЕТО И СНИМКА! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Цитат от http://www.audiforums.com/ =========================================================== In case anyone else ends up here looking for a solution to the issue of the fuel gauge always showing full here it is:1. Pull the fuse for the fuel pump.2. Turn the ignition key to on (without starting the car).3. Turn the ignition off.4. Put back the fuse for the fuel pump.This will reset the computer, and you should have a fully functioning fuel gauge again.For what it's worth, this happened to me when I accidentally pulled the fuel pump fuse instead of a different fuse that needed replacing. I put back the fuel pump fuse without turning the ignition on and off, and it somehow confused the computer responsible for reporting the fuel level. =========================================================== Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DjTacy Публикувано 28 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Благодаря! Ще пробвам! А знаеш ли къде точно е бушона? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 На 8Р веднага ще ти отговоря, но при 8L не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DjTacy Публикувано 28 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Намерих бушона направих същото и никакъв ефект... не знам какво да правя вече... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Много неприятно. Дано да не е таблото.От аватара ти ми се видя, че си от Пазарджик. Защо не скочиш до toshkov81. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DjTacy Публикувано 29 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Кой е това, с какво се занимава и къде се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 (Редактирано) toshkov81 - АвтоЕлектроСервиз Телефона му е записан в профила му. А за адрес ще го питаш сам. Аз го намерих елементарно с GPS, като се има в предвид че не бях стъпвал в Пазарджик от 98-ма година! Редактирано 29 Януари 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DjTacy Публикувано 29 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Благодаря ти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanchewa Публикувано 26 Април 2015 Доклад Share Публикувано 26 Април 2015 При мен е обратното - показва, че няма бензин, лампата свети и пищи, когато запаля колата. Разбра ли се от какво е твоя проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 26 Април 2015 Доклад Share Публикувано 26 Април 2015 Ако стои така постоянно или стрелката се движи "насечено"/неравномерно, по-скоро бих казал поплавък. Замерва се съпротивление (на две места), но не знам къде точно. "Ремонтира" се лесно, гаранция колко още ще работи няма. Може да работи 2 часа, 2 дни или 2 години, примерно. Поплавъка го видях наскоро за около 30-тина лв. нов VDO. Ако е поплавъка, не се правете на интересни за тези 30 лв. Ще ви излезе през носа. Късметлии сте хората с бензинките. При нас с TDI същата простотия струва около 140-160лв. с жалкото подобие на корпус, към което е прикрепен. Заедно вървели, защо ли не се учудвам. Ако обаче стрелката си се мести нагоре и надолу когато си поиска, по-скоро бих заложил на табло. Още повече ако се случват и сте виждали други "странни" неща по него. Тук го отнасяме най-вече фейслифта, с невероятните френски табла Jaeger, които имат около тон дефекти по тях. Проблема засяга и дизелови и бензинови автомобили. Audi A3 Instrument clusterLCD failureIlluminationIntermittent or complete cluster failurePointer/needle failureTemperature and/or fuel gauge faultyFlickering clusterВъобще, каквото се сетите че има в това табло - дефектно е! Даже пластмасите и лепенките му. Относно това с бушона - ако изобщо подейства е временно решение. Тръгне ли това табло, спасение няма. Купувате си VDO и си свиркате. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanchewa Публикувано 28 Април 2015 Доклад Share Публикувано 28 Април 2015 При мен стрелката въобще не помръдва! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Б0риславв Публикувано 29 Април 2015 Доклад Share Публикувано 29 Април 2015 Колега,аз имах същият проблем и се оказа някаква букса за таблото била изключена.Тя се намира над двигателя/ под стъклото.Дано това ти помогне ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
