ilian_1 Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Здравей те колеги някой иска ли да ми каже как се обучават ключове към таблото на а4 имам пин кода на таблото и ваг ком ще съм благодарен ако някой сподели опитПоздрави на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 9 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 мерси колега ще пробвам и ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 9 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 току що пробвах по описания начин в клипчето и стана мерси колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Моля, радвам се, че помогнах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 а самото дистанционно как се обучава да отключва и заключва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 9 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Най лесният вариант е даваш на контакт с друг ключ излизаш от колата заключваш с дистанционното и натискаш бутона за заключване до като светнат мигачи после отключваш натискаш бутона за отключване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 в моя случай е ... неизпълним тоя вариант ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nike7o0 Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Колеги,да ви питам тоя пин на таблото само цифри ли е,че имам някакъв код една буква и 6 цифри и се чудя за какво е.Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 12 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 При мен е от цифри 4 на брой отиди при някой с ваг тахо и му кажи че искаш да ти каже пин кода на таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Мерси Светльо ще пробвам ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 13 Март 2015 Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 За съжаление при А4 (B5) Фейслифт - описания метод от клипа не важи и не став апо този начин да се обучи самото дистанционно.Търсенето продължава ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 13 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 И аз пробвах да обуча самото дистанционно по клипа но не влиза в 46 CENTRAL CONV.,може би се обучава от друго място надявам се някой да каже все пак за това е форума да си помагаме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 8 Април 2015 Доклад Share Публикувано 8 Април 2015 Ще ползвам вашата тема момчета, дано няма сърдити. Тези дни си взех Авант, В4, 99, 1.9 и има проблем с обучението на ключа да заключва и отключва колата. Самата кола вижда дистанционното на ключа, защото реагира с премигване на авариините светлини, но не иска да го запамети. Реших, че проблема е в самото дистанционно и отидох при ключар, за да опитаме с друго дистанционно и то се държи по същия начин. Очевидно проблемът е някъде в модула на колата. Някой има ли опит с този проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atoetuk Публикувано 10 Април 2015 Доклад Share Публикувано 10 Април 2015 При мен дистанционното го обучих като единият ключ беше на контакта другия на вратата заключих и отключих и се получи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 19 Април 2015 Доклад Share Публикувано 19 Април 2015 (Редактирано) При мен точно този метод не става. Не знам дали има друг, но почвам да губя надежда Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Април 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 23 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2015 Колега, а само не ми стана ясно стар, обучаван ключ от друга кола, дали може да си го обучиш към твоята? Един вид понеже си купих стар(оригинален ключ от кола) и искам да заработи с моята. Кодове, чипове, всичко е същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
