vvvasilev Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Здравейте,купих Q5 на колегата, за която писах по-рано. Преди да ми я даде я закарал да сменят всички консумативи, и след като я взел му изписало че не работи дясната DRL. Взех я така като ми намали още 2000 Евро от цената. Сега искам да го оправя това. Чудя се възможно ли е по време на смяната на въздушен филтър или другите консумативи просто да не са му закачили буксата? Или пък - ако са наистина изгорели всички ЛЕД крушки - могат ли да се сменят само те? Като звъннах в един дилър в моя град - казаха че ще сменят целия фар. А на мен ми се струва безумие заради крушки да се сменя целие фар. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил? Прикачвам снимка на фара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Ледовете принципно не гърмят. Прекъсната жица или писта на платката според мен. А смяната им е цяло ново производство принципно. Леда върви комплект с мини платка и радиаторче зад него и лупа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vvvasilev Публикувано 17 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Точно това ми беше интересно - дали трябва целия фар да сменя или мога да купя само този ЛЕД модул? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vvvasilev Публикувано 18 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Колеги, споделете спешно - как се сваля фара на Q5? Отвиь трите болта които са с еврейска звезда, откачих куплунга, фара тръгва напред, но след около 3-4 см спира, не излиза целия. Предварително благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vvvasilev Публикувано 19 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2015 Успях да извадя ЛЕД баласта и без да махам фара. Но махнах филтъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vvvasilev Публикувано 20 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2015 За да съм полезен и на други ако получат този проблем - решението е супер просто. Като отворих контролера от всички активни елементи - има само един кондензатор. Ако е гръмнал резистор то ще си личи. Прикачвам снимка на въпросната гадина. Сменяте го (5 евро струва) и всичко заспива А в сервиза искаха 1000 Евро за нов фар. Луда работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 21 Март 2015 Доклад Share Публикувано 21 Март 2015 Audibgfan.... с това мислене цял живот беден ще бъдеш. И не само финансово!Колега радвам се, че е излезнало нещо лесно. Както казах по-горе ледовете не горят. А какво имаш предвид под баласт? При ДРЛ разглобен от мен имаше платка за изправяне на тока, кондензатори, съпротивления.. и т.н. Но преобразувател на волтаж ( баласт/ палачка ) не съм виждал? Тези дни ще снимам и диодите как изглеждат, които са във фаровете и мигачите.И като цяло приветствам всеки , който сам си оправя автомобила/ жената/ апартамента/ живота. Това е начина за борба с монопола на корпорациите превръщащи хората в модерни роби за скъпи, но елементарни неща. По повод нелепия коментар по-горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vvvasilev Публикувано 22 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2015 Привет,прикачени са снимки от упътването за демонтиране на въпросният контролер (това е за ЛЕД, другият от външната страна е за ксеноните). Когато се отвори кутията, това е платката. Стрелката сочи мястото на въпросният кондензатор който беше изгорял при мен. Сега всичко си работи както трябва. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kupe Публикувано 22 Март 2015 Доклад Share Публикувано 22 Март 2015 Ето какво представляват въпросните диоди, три варианта са. Снимал съм двата варианта. Третия не искам да го разглобявам .. още ми е жал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vessipessi Публикувано 24 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnapku Публикувано 6 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2017 Здравейте! Моят фар е точно като този на снимката. Като запаля колата DRL започва да мига. След 10-20 секунди се оправя, но на таблото ми пищи, че го няма/изгорял, а всъщост си свети. Имате ли някаква идея на какво може да се дължи това? On 15.03.2015 г. at 6:36 PM, vvvasilev said: Здравейте, купих Q5 на колегата, за която писах по-рано. Преди да ми я даде я закарал да сменят всички консумативи, и след като я взел му изписало че не работи дясната DRL. Взех я така като ми намали още 2000 Евро от цената. Сега искам да го оправя това. Чудя се възможно ли е по време на смяната на въздушен филтър или другите консумативи просто да не са му закачили буксата? Или пък - ако са наистина изгорели всички ЛЕД крушки - могат ли да се сменят само те? Като звъннах в един дилър в моя град - казаха че ще сменят целия фар. А на мен ми се струва безумие заради крушки да се сменя целие фар. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил? Прикачвам снимка на фара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnapku Публикувано 8 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2017 Ето видео с проблема Понякога се оправя за 10тина секунди, понякога за повече ... Имате ли идея от какво може да е или как най-лесно да разбера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2017 Предполагам си забелязал в ляво изгарящата двойка диоди. Първоначалното мигане е чекването от контролера на светодиодите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
