carlessperson Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Здравейте колеги, доколко мога да се увлека с джантите на а4 Б8 И размер 18" x 7.5" с ет45ще вървят ли без да опират някъде? Като цяло ме интересуват всички размери които могат да се сложат от 17-ки нагоре без някакви проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staikov Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 Колега до колкото виждам в нета до 21" всичко става май. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 19" с гуми 255/35 . Това пише на лепенката на врататаКато цяло 18 " с 245/40 и 225/45 и 19 " 255/35 са фабричните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staikov Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 То с 19 по наще пътища си е лудост, като цяло над 17 е лудост В нета има много с 20", над това не видях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oci Публикувано 7 Април 2015 Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Може да се стори малко офф но какъв е централния отвор който трябва да се търси(или втулки за него)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 7 Април 2015 Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Централния отвор на джантите при А4/В8/ е 66,6 мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oci Публикувано 7 Април 2015 Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
