vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 колеги имам проблем с ваг ком ,онзи ден за опоследно и правих диагностика да видя дали има някви грешки след ремонт на абс модул,днес ми светна пак удивителната и абс-а закачам я на ваг ком но не ми намира контролера, изписвеа ми но респонс фром кконтролер,от какво може да е..дайте съвет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 (Редактирано) Лош контакт на К-шината от ABS-а или направо имаш проблем с целия ABS . Разкачваш буксата на контролера, пръскаш с контактен спрей и нов опит. Ако пак не се закачиш през VCDS, търсиш ABS втора ръка Редактирано 9 Април 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 (Редактирано) колега това ми го прави на всички връзки от селекта,дори от ауто скан не ми намира контролни модули,кабела ми е здрав ккл 409.1 е и до сега не ми е правил проблеми Редактирано 9 Април 2015 от vr6powered Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 Ако не намира абсолютно нищо на прима виста ми идват следните неща:1. Кабела НЕ е здрав, особено ако е китайски2. Проблем с драйверите, наскоро имах такъв3. Нещо блокира връзката (антивирусна например) или дадена програма прави конфликт с VAG COMПровери дали лаптопа изобщо разпознава кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 Виж на кой виртуален COM се закача и намали с малко битреита. И също така направи една снимка на съобщението, като дадеш тест: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 (Редактирано) Редактирано 9 Април 2015 от vr6powered Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 (Редактирано) Промени Start Baud на 4800 или 9600 и Echo Delay на 900 и след това избери Save, а НЕ Apply. Лагът е жесток! Редактирано 9 Април 2015 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 (Редактирано) Колеги,погледнах в мениджъра на приложенията и видях че въобще изобщо не намира кабела,от къде мога да си дръпна драйвери за вин 7-ца кабела пак казвам е ккл 409.1 Цитиране на предходно мнение! Редактирано 14 Април 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 Това казва, че го вижда операционата. Ти като какво го търсиш в дивайс мениджъра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 В Device Manager търсиш в графа Ports (COM & LPT) и трябва да имаш USB Serial Port (COM X), където Х е портът, който си настроил да използа кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 (Редактирано) Трябва USB Serial Port да ти е от COM1 до COM4. Ако е както на картинката - COM8, или нещо различно от 1, 2, 3 или 4, оправи го.Ако имаш загуба на пакети, бутни малко на долу Bits per seconds, примерно на 4800 Редактирано 9 Април 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 когато е включен кабела не ми излиз това usb serial port..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 Добре де, какво излиза? FT232R USB UART? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 нищо не излиза колега..нищо!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 Това със закачен за лаптопа кабел ли го правиш? Аз лично при това положение бих си махнал всички драйвери и бих ги преинсталирал от диска, който имам. Не знам обаче дали ще помогне, просто стрелям в тъмното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 Това със закачен за лаптопа кабел ли го правиш? Аз лично при това положение бих си махнал всички драйвери и бих ги преинсталирал от диска, който имам. Не знам обаче дали ще помогне, просто стрелям в тъмното.точно така колега,проблема е че нямам диска с драйвери...обаче интересното е че проблема стана след ъпдейт на на фаилове от вин-а Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/23/0/how-to-install-vag-com-4091-kkl-cable-on-windows Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 Кое тук те тревожи? Това не е грешка, а предупреждение, че може да има съвместимост. Втората част обяснява как да си настроиш порта (най-добре 2, 3 или 4). Както знаеш, настройката на порта от Device Manager и от програмата, трябва да е една и съща! Ако в Device Manager настроиш да се използва порт 3, значи и на програмата трябва да бъде настроен на порт 3. След като инсталираш драйверите, включи кабела и настрой порта му, има го в обясненията как става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 колега порта пак не излиза ........ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Април 2015 Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 (Редактирано) Абе, колега, защо не опиташ на менюто View да избереш "покажи скритите устройства". Това е предпоследната опция в падащото меню. На мен така ми се криеше в началото кабела. Ако и това не помогне се изчерпвам откъм идеи. Ето затова колкото ги харесвам, толкова и ги мразя ъпдейтите на Win. Редактирано 9 Април 2015 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 9 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2015 (Редактирано) и така не става колега,каква е вероятността да е от кабела ? Редактирано 9 Април 2015 от vr6powered Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 10 Април 2015 Доклад Share Публикувано 10 Април 2015 Голяма. Купи си "оригинален" с "легален" софтуер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 10 Април 2015 Доклад Share Публикувано 10 Април 2015 Може би не е трябвало да ъпдейтваш програмата .При мен стана така .Изтрих всичко и преинсталирах наново от диска .Сега при всяко пускане на компа ме пита дали искам ъпдейт ,давам НЕ и програмата си работи .VCDS 12.12. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Април 2015 Доклад Share Публикувано 11 Април 2015 Колега, Ако си с нелегален китайски кабел и софтуер, никога не ъпдейтвай. По-новите версии на софтуера проверяват за нелегален кабел и просто спират да работят. И не ги упреквам за това! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
