vr6powered Публикувано 15 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2015 как се връщат стари ъпдейти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Април 2015 Доклад Share Публикувано 15 Април 2015 ..........При мен стана така .Изтрих всичко и преинсталирах наново от диска .Сега при всяко пускане на компа ме пита дали искам ъпдейт ,давам НЕ и програмата си работи .VCDS 12.12. как се връщат стари ъпдейти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 15 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2015 колеги,смених кабела от човека от който го купих и всичко е ок !от кабела е било ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 17 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 колеги вижте какво стана когато пуснах кабела на моя лаптоп,изписва че вин не може да работи с този хардуер заради драйверите..какво мога да направя за да оправя проблема,като пусна да търси някой контролер пак изписва но респонсе фром контролер... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fx rookie Публикувано 17 Април 2015 Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 Аз се борих борих неуспешно с 64-битова 7-ца и накрая просто сложих XP Mode. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 17 Април 2015 Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 На Win7 x64 НЕ може да се подкара VAG COM 409.1! Само на 32-битов и то при инсталация в C:\ или през XP Mode, който лично на мен ми направи драйвърите на нищо след няколко ползвания.Покажи грешката и кажи кога ти я показва. Опитва ли се автоматично да инсталира драйвери като поставиш кабела в USB-то, успява ли или ти показва, че драйвърите не могат да бъдат открити/инсталирани? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 17 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 (Редактирано) Communications port Windows cannot determine the settings for this device. Consult the documentation that came with this device and use the Resource tab to set the configuration. (Code 34)USB -SERIAL This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device. (Code 31)Колега,до преди да се предаде стария кабел,всичко беше ок,диагностики си правех,триех си грешки,всичко ок,обаче след като се развали кабела всичко се прецака.... Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Април 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vr6powered Публикувано 17 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 колеги има ли нещо нередно в този тест на порта?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 21 Април 2015 Доклад Share Публикувано 21 Април 2015 Колега инсталирай си вин7 32битов или хр както те съветват колегите щом искаш да си тестваш колата с китайски ваг-ком, Моят е версия 908 и незнайно защо 7-та му обнови драйверите и той умря. Някакъв колега ми помогна със софтуер който ми съживи кабела и ми го пре програмира на ново и от тогава не му давам нищо да прави нито да сменя драйвери нито да се ъпдейтва, но на вин7 64, не на мира драйверите а като му сложа диска с който го купих вика че не са за тази операционна система. Дано съм ти бил полезен с нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 22 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2016 Колеги,дайте съвет що не излиза нищо в диспечера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 22 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2016 Какво имаш предвид под "диспечер"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 22 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2016 диспечер на задачите,да настроя да отчита от 1 до 4ти канал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
