howkinss Публикувано 30 Април 2015 Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 (Редактирано) Здравейте, имам един проблем тече ми масло от този датчик, но не зная какъв е и на магазина за авточасти не ми показват същия елемент от картинката. Автомобила е Audi a4 b7 2.0 TFSI 200k Някой знае ли какво е това и къде да го намеря в София? Редактирано 30 Април 2015 от howkinss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Април 2015 Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 (Редактирано) Не знам точно как се казва на бълграски, май е "соленоид вариатор". На аглийски се казва "Cam Adjustment Solenoid". Виж тук: https://www.google.bg/search?q=Cam+Adjustment+Solenoid+audi+a4&biw=1920&bih=969&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VEVCVdnHHc7iaLu5gaAN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=Cam+Adjustment+Solenoid+audi+a4+tfsi Редактирано 30 Април 2015 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
howkinss Публикувано 30 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2015 Да това е проблема е че не мога да го намеря в нито един български сайт за авточасти.Надявам се да го има на някои магазин... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Май 2015 Доклад Share Публикувано 1 Май 2015 (Редактирано) Има ги в Амазон: http://www.amazon.com/Dorman-Solutions-917-271-Variable-Solenoid/dp/B00IWSJ9UO/ref=sr_1_5?s=automotive&ie=UTF8&qid=1430454029&vehicle=2006-73-986------------1-0&sr=1-5&ymm=2006%3Aaudi%3Aa4&keywords=solenoid Аз лично никога не купувам критични части от български сайтове или магазини, с изкючение на Порше Запад в София, но там пък са с 100% надценка. Сигурен ли си че тече от него а не от уплатнението му? Ако е от него сменяй го на всяка цена, защото ако не работи правилно ще ти износи веригите и тогава е голяма беля. Редактирано 1 Май 2015 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
howkinss Публикувано 1 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2015 Намерих я тази част, но мниго трудно и то не в българия.Оказа се че пуска масло през самата букса като я настъпя малко повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Май 2015 Доклад Share Публикувано 2 Май 2015 Колега, пусни линка ако е по-евтин от Амазон че и аз ще сменям моя. При мене не тече масло, но се чува едно тракане и ме съмнява че соленоида е заминал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pbsh Публикувано 2 Май 2015 Доклад Share Публикувано 2 Май 2015 Колега , трябва да си сигурен кой е индекса на датчика за твоя VIN по шаси.Номера му е 06E 109 257 A,B,C....за различните двигатели.Може с VAG COM да разберете дали работи правилно, има output test за клапан N205. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
howkinss Публикувано 2 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2015 Поръчах си го от един магазин за 190 лвАз съм с мотор 2.0t fsi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 13 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2019 На 2.05.2015 г. at 7:34, CVT написа: Колега, пусни линка ако е по-евтин от Амазон че и аз ще сменям моя. При мене не тече масло, но се чува едно тракане и ме съмнява че соленоида е заминал. Какво тракане се чува и кога? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 (Редактирано) Това съм по писал преди повече от 4 години. Оказа се че е от веригата. Дискутирано в тази тема: Редактирано 14 Октомври 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 А смени ли я? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 Не и нямам намерение да го правя. Карам тази кола вече повече от 13 години, а тракането се появи преди около 8 години. Вече идва време за нова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
