масло кастрол магнетек 5w40
Здравейте,колеги преди година купих ауди а4 1.8т 97 год на 155000хил..Аудито уникално запазано ,досега не бах виждал кола на такива години и така запазена ,явно е подържана както трябва. Налях въпросното масло купено от магазин в Бургас ,зараждал ги някакъв Боян от Пловдив.Останах много довелен не сам чул никакво тракане температурата на маслото  беше около 90 градуса. Сега дойде време за смяна ходих в същия магазин но беше затворено и се обарнах кам представителите на мотобул понеже получих информация ,че  те са вносители.Купих същото масло и го смених.Първото нещо ,което ми направи впечатление е това ,че  сякаш от двигателя се чува леко нещо като румолене .Тръгнах да карам в града и видях темп.на маслото да се качва малко над 100градуса а такова нещо до сега не ми се беше случвало .Според вас имам ли повод да се притеснявам за нещо
Ами не е ОК поне аз така мисля.Аз също карам с такова масло и в Бургас.Да чукна на дърво,за сега нямам проблем.Виж си виско перката и ако не е от нея провери термостата.Може и въздушна възглавница да ти прави или капачката на разшетителния съд да е дала фира.Принципно може и гарнитура да е духнала,но това според мен на по-късен етап.А може просто да си попаднал на масло менте.Ако искаш пиши на лични,имам много добър майстор който ми подържа колата и съм много доволен.Да не ме нападат колегите сега,не го рекламирам,просто се опитвам да помогна с каквото мога :)
Как 90 градуса на маслото? Моето се заковава на 120 и само при раздаване на газ или яко задръстване стига 125-130. Не знам каква е нормалната температура за 1.8Т но след като средата на уреда е 120 май там е нормално. И аз съм със същото масло.
Ами аз не стигам повече от 90 градуса на маслото,но съм с 2.5 ТДИ.Не знам може и да е нормално,но такова достигане на градуси съм нямал никога.Маслото го сменям на 10к км.
Пичу'й къде ги гледате тия 120 градуса на маслото и в задръствания до 130?
то след 105 градуса е станало на пикня.
или не ви мерят уредите или имате сериозни проблеми с охлаждането.
Прегледайте си колите че аз преди няколко години си сготвих АБК-то точно заради прегряло масло и температура на антифриза в нормата
Иво Динков беше казвал, че на 2.6- та му е имало температури над 100-110 гр, а колата му беше в уникално състояние
Не мисля, че 130 градуса на маслото са критични. Едва ли маслото преминаващо през турбото е с температура 100 градуса. Моето стои на 90 градуса, ако карам около 3000 оборота или първите 20 км. без значение как я карам. Опитвал съм масла с различни вискозитети и температурата варира около 10 градуса. Случвало ми се е да подмина 130 градуса с малко.
Извинявайте, ама маслото се охлажда от антифриза при повечето коли (когато няма специален радиатор за маслото), температурата на антифриза не я гледайте на таблото (там винаги е 90 гр), а тя варира от 85 до 105 гр, е как тази на маслото ще е по-ниска? До 160 гр стига понякога при сериозни натоварвания. 120-130 си е нормално за маслото.
