trish0_pz Report post Posted May 22, 2015 Здравейте! Ориентирал съм се към закупуване на audi A3. Интересуваме като цяло кой модел е най - за предпочитане. Млад шофьор съм. Предпочитам да е бензин , да не има много голям разход , да не е кой знае колко скъпа като подръжка. Чувал съм , че 1.8 бил доста сполучливи относно двигател. Благодаря предварително! Quote Share this post Link to post Share on other sites
StarDust Report post Posted May 22, 2015 Ако ще е бензин 1.8т е най-добрия вариант според мен. Разхода между 1.6 , 1.8 и 1.8т е почти един и същ - около 10/100 бензин градско при нормално каране. 1.8 лично за мен е спънат кон от всякъде. За 1.6 няма да говоря. Ако имаш пари да поддържаш 1.8т това е най-удачния избор. Обслужването му излиза 500 лева и то ако се сменя хидравличния обтегач на ангренажа. Единствения проблем на 1.8т е, че е с много вакуми и най-малкото скъсване на маркуч оказва влияние на работата на мотора и вървежа на колата. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ricardo Carvalho Report post Posted May 22, 2015 Моя съвет е да купиш кола според джоба ти. И утрешния ден, ако нещо покаже дефект, било то "Съединител" "Турбина" или някоя бубина, да не се притесняваш, и да стои колата 2 месеца пред блока докато намериш пари за 2-ра ръка. Това разбира се е мое виждане!После помисли, за какво ти трябва колата? Ако е за извън града, гледай задължително дизел, но ако искаш за града и понякога за извън града, може да погледнеш някоя бензинка. Но сподели какви възможности имаш и за какво ти трябва колата?Погледни 1.9 tdi 110 коня, приятен мотор и икономичен! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Moonland Report post Posted May 22, 2015 И аз споделям горното мнение относно кола по джоба ти. Става дума за ~15 годишен автомобил на незнайни километри! Винаги ще има какво да се прави по него и ако нямаш редовни и прилични доходи - аз бих се насочил към 1.6, като обаче имаш предвид, че скоростната конкретно на 1.6 е фабрично слаба... ако погуугълнеш малко ще намериш много информация за ск. кут. DUU слагана в А3 8L 1.6 и Golf 4 1.6 8V.Просто нещо за едно на ум при огледа.Иначе 1.8 не е лош избор също. 1.8Т вече си в малко по-друга категория за поддръжка предвид наличието и на турбо.Не се изсилвай единствено - млад шофьор - хем ще има да се учиш на нея, хем тепърва ще имаш още Х коли, няма нужда да е най-мощната и най-скъпата Quote Share this post Link to post Share on other sites
trish0_pz Report post Posted May 22, 2015 Моя съвет е да купиш кола според джоба ти. И утрешния ден, ако нещо покаже дефект, било то "Съединител" "Турбина" или някоя бубина, да не се притесняваш, и да стои колата 2 месеца пред блока докато намериш пари за 2-ра ръка. Това разбира се е мое виждане!После помисли, за какво ти трябва колата? Ако е за извън града, гледай задължително дизел, но ако искаш за града и понякога за извън града, може да погледнеш някоя бензинка. Но сподели какви възможности имаш и за какво ти трябва колата?Погледни 1.9 tdi 110 коня, приятен мотор и икономичен!Основно ползвам автомобила за извън градско.Студент съм и автомобила ми трябва за да се прибирам. Градско ще се кара ,я два дни в седмицата , я не. Сегашният ми автомобил (Audi 80 / b4 1.9 tdi) .Доволен от към двигател и разход , но при него вече годинките си казват доста силно думата. А бензинка съм чувал , че по-лесно се поддържа. Капитала за автомобил също не ми е голям - мах. 4000лв. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Moonland Report post Posted May 22, 2015 Щом основното ще е извънградско, т.е. по-дълги отсечки, е може би по-добре да помислиш за TDI от чисто икономически съображения... Quote Share this post Link to post Share on other sites
