sim0o Публикувано 31 Май 2015 Доклад Share Публикувано 31 Май 2015 Здравейте колеги,Наскоро се разделих с моята А3 8Р 2.0 ТДИ и искам да си взема нещо по голямо. Спрях се на А4 В7 2007 - http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11430555085062135&slink=9qs7i2 . Колата е в перфектно състояние и утре ще я закарам на диагностика. но тъй като не съм запознат с тази скоростна кутия, ще съм благодарен ако някой може да ми каже 2-3 думи за нея.Също така единственият проблем е, че на таблото където пише предавките вместо да свети само тази, която е активна, светят всички заедно в червено и светят, въпреки че пробвахме колата и работи перфетно.Моля за мнение.Благодаря предварително!П.С Колата е мултитроник с 7 скорости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 31 Май 2015 Доклад Share Публикувано 31 Май 2015 Колега,аз карам със същата скоростна кутия и съм имал този проблем преди година.Това е проблем в командния блок на кутията,сваля се и се прави,но след време пак се появява,така ми обясни Мишо-бога на тия кутии.Причината е,че тоя блок се намира в картера с маслото и е потопен реално в него,така че след време колкото и да е херметически затворен в него прониква масло,което всъщност прецаква работата му.За мултитроника са изписани тонове материал тук,изчел съм ги,говорил съм и с Мишо и аз лично не бих купил повече автомобил с такава кутия,просто защото са скъпи за подръжка и се чупят по-често спрямо други кутии.Съвета на Мишо към мен беше като се прецака нещо по моята да слагам с ръчни скорости.Съжалявам ако съм те разочаровал,иначе избора ти е добър,хубава е колата ;-)Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 31 Май 2015 Доклад Share Публикувано 31 Май 2015 Като гледам до къде и е антифриза е направо "идеална". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 31 Май 2015 Доклад Share Публикувано 31 Май 2015 Явно като са сменяли казнчето(изглежда чисто ново), им се е досвидяло лев за 1 кило да долеят.Само да не отива някаде другаде, че тогава ще е кофти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 1 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2015 2.0тди с мулти си е мазохизъм!Знаят колко е трошлива и слагат ли слагат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 2 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2015 Също така единственият проблем е, че на таблото където пише предавките вместо да свети само тази, която е активна, светят всички заедно в червено и светят, въпреки че пробвахме колата и работи перфетно..Проблем с кутията, казваш го като дребно нещо, а не е. Ремонт между 800 и два пъти по толкова-ориентировъчно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Проблема се изразява със сума около 600 за комп втора употреба и после пари за монтаж .Имах такава на втората година сменях компа и колата изкара още 5 години вярна служба.Не съм я жалил въобще ,сега се метнах на Б8 пак с мулти .За някой мазохизъм за други кеф Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
