sstambo Публикувано 20 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2015 Колеги моля помагайте че вече четирима газаджии смених, и никой неоправя проблема само настройка с лаптопа и това им е майсторлъка. Не знам вече къде да ходя и какво да правя. АУДИ 80 1.6 ADA с газов инжекцион фобос от известно време започна да няма ниски обороти особенно като загрее и е мъка ако съм да баир и тръгна да потеглям колата загасва трябва предварително да форсирам ,в задръствания когато спираш и тръгваш също гасне трябва преди това пак да форсирам,също така и губи мощност. Сменял съм свещи ,кабели ,капачка,палец, въздушен филтър фазовите филтри и проблема си стои.Кажете някой свестен газаджия който да не прави само уж настройки но и да отстранява проблемите че вече не знам къде да ходя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 20 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2015 А на бензин гасне ли или само на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 20 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2015 На бензин не е толкова зле положението, не знам дали не е от дебитомера проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 21 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2015 Последният път даже вътре в колата при движение я настройваха,намалиха и налягането и сега понякога много играят оборотите и прекъсва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ares 1967 Публикувано 22 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2015 kolega ako e debitomera i na benzin shteti pravi taka i drugoto koeto e moje da e datchika za vodata ti slet kato kazvash kato zagree che go pravi tova i drugoto koeto moje da e e che mojebi nesa q nastroili kakto trqbva i se davi kato trugvash vkarva pove4e gaz ili vuzduh i zatova no prosto koment nesum sigorenКолега клавиатурата има кирилица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 22 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2015 Ако и на бензин е сходна ситуацията.....много е вероятно проблема да е дросел.....дебитомер.....двигател.Харчи ли масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 23 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Дросела го почиствах миналата седмица,но ефекта беше нулев. Масло харчи много малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kerekovski Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 С какви газови инжектори си, на какъв пробег са и кога последно им е правена профилактика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 23 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Рейката е Rail,не съм правил профилактика само на тях.Мисля да купя ремонтен комплект,а не само О пръстени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 За да ти настроят правилно газовия инжекцион, задължително трябва колата да е пушка на бензин. По-скоро търси читав сервиз за бензиновата система. Мисля, че можеш да направиш една проба с изпразване на газовата бутилка и тогава да видиш как се държи колата на бензин. Така ще елиминираш газовата система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 25 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 (Редактирано) Прав си колега, днес я карах само на бензин не можа да загрее за да видя как е но установих че и на бензин не работи равномерно и прекъсва даже ми се стори че припукваше в ниските. Вече не знам в кой сервиз да я карам? Цитиране на предходен пост! Редактирано 26 Юни 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 25 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 Оправи си колата първо на бензин.После нека се учат на газовата.Този мотор много мрази не измерен въздух от дебитомера.Погледни гофрирания маркуч между дебитомера и дросела,маркучите от стъпковия мотор до дросела и маркуча с Т образния пластмасов фланец за картерните газове на капака на клапаните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 25 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 Кажете свестен майстор за този мотор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
