Ауди 90 2.0 5 цилиндъра въпрос за клапан
_Joro_
Здравейте имам 90 сяка 2.0 5 цилиндрова но имам проблем с нея смених целия инжекцион защото преди беше карана само на газ и започна да гърми и разкарах газовото и сега искам да работи само на бензин. Въпроса ми е свързан с това че старата ми инжекция няма този клапан, а новата има и колата започва да работи на бензин само когато му падам + и - та искам да знам къде трябва да бъде свързан за да работи колата нормално иначе пали форсира се но работи неравномерно. Снимал съм новата и старата инжекция и самия клапан, Според номера му 2437020005 е рагулатор на гориво но къде се свързва аз няма свободни букси.Благодаря предварително.
Edited by _Joro_
Тори регулатор го управлява ЕКУ-то, при теб май няма как да го свържеш.
Твоят инжекцион е по-стар модел, сместа се регулира чрез един метален регулатор с 2 тръбички за гориво /закрепен отстрани на блока/. Тази инжекция /механичната част/ може да се настрои да работи добре на загрял мотор, но евентуално ще имаш глъхнене на студен мотор.
Няма ли къде от друго място да се вземе сигнал, прави ми впечатлени че като му подавам + на интервали колата работи перфектно.
Този регулатор се управлява по ток с положителна полярност за обогатяване на сместа и отрицателна - за обедняване. Диапазон на регулиране +100мА до -70мА /пълно спиране на горивото към дюзите/.
Може да си направиш някакво устройство с потенциометър да си коригираш сместа.
По принцип чрез този клапан ЕКУ-то променя горивната смес за постигане на: поддържане на оптимална горивна смес /ламбда регулиране/, обогатяване при студен старт и следстартов режим, обогатяване при максимална мощност, прекъсване на горивото /принудителен празен ход/.
Ти ако караш предимно на газ тези неща не те касаят толкова, с изключение на студения старт на бензин.
Колата ще върви само на бензин, цялата газова съм я махнал. Ще потърся ЕКУ и ще пробвам да го монтирам или другия вариант е да намеря като старата ми инжекция, което е по трудно.
Става и от 2,3. Взимаш компютър, инсталация, стъпково моторче, температурен датчик, ламбда сонда(ако при теб няма).
Ламбда сонда няма почти съм сигорен но пак ще проверя, а температурния датчик къде трябва да стой има един датчик на блока той ли ще е?
Стои на фланеца за антифриза, от който излиза горния маркуч за радиатора. Черен е с 2 пина. На третата снимка, която си постнал се вижда и твоя фланец с маркуча. Там трябва да стои.
Мисля, че го има датчика, а това за регулирането да работи добре студена и добре когато е загряла от самия регулатор ли да си я настроя или от друго място защото на него от вътрешната му страна има един регулировъчен винт?
Ако питаш за оборотите на празен ход примерно при първото палене да вдигне оборотите и после да ги свали до нормалните, тази функция я изпълнява стъпковия мотор, който от своя страна се управлява от ЕКУ. Колкото до регулировъчния винт на регулатора на налягане не те съветвам да го пипаш!
Колега, струва ми се че се вкарваш в голям филм! Според мен си потърси части които са за твоя мотор вместо да се занимаваш да купуваш и инсталираш ламбда сонда, компютър и каквото там ще ти трябва!
Съгласен съм, но проблема е, че да намеря като моята оригинална инжекция е доста трудно или ако намеря е на цена над 200лв :stupid:  :stupid:  аз тази я търсих 2 месеца и цена и беше добра за това я взех а и излезе читава.
