klos Публикувано 13 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2015 Здравейте колеги, А4 1.9 тди AVB 2004g забелязах тракане откъм пистовия ремък и в първия момент помислих че е демпферната шайба на алтернатора, но като пусна климатика тракането изчезва! Дали не е заминал компресора? Той иначе си работи перфектно.Някой имал ли е такъв проблем? Утре отивам на диагностика при ,,майстор''. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 13 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2015 (Редактирано) Ролката на алтернатора вероятно, обтегач тия неща да се проверят. Редактирано 13 Юли 2015 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 13 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2015 (Редактирано) И аз съм за нея пробвай да завъртиш волана пълен ляв пълен десен ако има шум и вибраци 100% Ролка...или обтегач а може и двете Редактирано 13 Юли 2015 от Misho 82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koleto100 Публикувано 15 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2015 Води се фри лайс ролка, най вероятно тя.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
klos Публикувано 15 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2015 След сваляне на пистовия ремък и проверка на место на всички ролки и обтегача майстора каза ,,карай така и ако се усили звука, тогава пак проверка! При пълен ляв и десен волан няма вибрации или шум. Тракането се чува на тихи обороти, след пускане на климатика изчезват? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 15 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2015 Ходи при някой климатикаджия да ти погледне компресора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 15 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2015 Ролката, когато блокира се държи точно така, ако я оставиш така ще ти разбие обтегача и сумата набъбва, проверката е елементарна и е абсолютно еднозначна.Можеш и сам да я провериш.Лошо е че си трябва инструмент за смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 15 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2015 (Редактирано) Води се фри лайс ролка, най вероятно тя.... Фри лайф се нарича,а проблема е в шайбата на компресора..... Редактирано 15 Юли 2015 от nikif1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2015 Не е еднозначна пробата.При мен на проба беше добре, но се оказа, че изпуска по малко в посоката, в която трябва да е зацепила и внася вибрации. И се чудя откъде идват вибрациите, докато в един студ започна яко да изпуска и като я смених всичко се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 15 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2015 Да и това го има в играта но е по скоро изключение, обикновено се е вкаменила., Често когато сменям от гайковерта се оправят, но това си е консуматив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
klos Публикувано 17 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2015 Климатикаджията ще сменя някакви тампони в шайбата на компресора и ще провери и лагера . Когато приключи ще пиша за резултата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
klos Публикувано 20 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 Проблема е решен! Като се разглоби шайбата на компресора се оказа че гумените тампони са на ,,СОЛ" , 20 лв за гумичките и 10 за майстора, Двигатела заспа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 20 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 Браво,малко пари с голям ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
