andonov113 Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 здравейте колеги , наскоро смених маслото на скоростната си кутия и сега имам ядове. Когато е студена колата върви по нагорнище , напред и назад , но когато загрее ми се случи вече два пъти да блокира ( в смисъл на таблото светват всички скорости едновременно и върви само на една ) след като загася се оправя но за кратко .Някъкви идеи ? Не се охлажда ли? маслото не и харесва , датчик или полтъргайст ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Възможно е да имаш теч, и нивото на маслото ти да е прекалено ниско.Но преди всичко първо трябва да се закачи комп. и да се види каква е грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 7 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2015 Каква ти е кутията и какво масло си сложил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andonov113 Публикувано 8 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Септември 2015 (Редактирано) 5 степенен автоматик с типтроник "ЕМА" маслото е ФЕБИ АТФ Редактирано 8 Септември 2015 от andonov113 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 12 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2015 а прочети си грешките на кутията и може би ще разбереш защо влиза в авариен режим. Маслото на Феби по принцип е най-гадния възможен избор.Почети малко тук да се ориентираш.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
