MAPTO7007 Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Прочетох няколко теми на колеги от форума за въпросното скърцане и то точно като при мен отзад-отдясно.Някой казват тампони на горен носач,други тампони на долен носач,трети някакъв шарнир,четвърти нещо на амортисьора.Скърца от скоро - постоянно и силно чак нетърпимо дразнещо. Пишат че долния носач се сменял целия - дори че никой не сменял тампони,а направо носачи и т.нДа ми препоръчате към кой да се обърна "компетентен" да диагностицира скърцането с точност и да видим какво е точно за смяна за да спре въпросното скърцане. Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Тампоните (3 бр.) на горния носач са. Сменяй ги всичките.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 А цени или оригинални номера да кажете - да ги издиря по лесно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 35-70 лв/бр. Дилърите във форума ги знаеш.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gal.Stav. Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 А дали е същото и при S6 С4 ,има го същото скърцане преди потегляне . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 15 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Тия дни напръсках обилно тампоните на А-образния горен носач с ВД-40 и скърцането спря за около 2-3 дни ... което значи че оттам е проблема и ще се сменят и от двете страни.Друг начин за диагностициране няма предполагам???За всички колеги дето им предстои бъдеща смяна ще напиша номерата на тампоните по ЕТКА Двата малки тампона отзад на горния носач: 8D0 505 185 AПредния тампон на горния носач: 8A0 505 172 B п.п За смяната нужно ли ме е нещо по специално?Или подемник,инструмент,преса/скоби за избиването на старите и слагането на новите?Някаква специфика при свалянето на носача? Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Понеже ми е още прясно:-Приготви се и за ремонт по долния носач: почти сигурно е скъсала външните тампони, по-малко вероятно и едните от вътрешните-късите спирачни маркучи носач-мост са закъсани. Развиват се внимателно след киснене или после някой ти прави нова тръбичка-носача се сваля след като отвиеш "ботуша" на амортесьора от купето и го наклониш малко навън. Не е нужно да се развива амортесьора отдолу-задния долен носач се прави на място или трябва да сваляш жилата на ръчната-препоръчително е в имателно да се прережат външните части на скъсаните втулки и тогава да се вадят (те си падат сами)-всички гумени тампони се стягат при нормалното положение на окачването: или колата да е стъпила, или се повдига до нивото, което си запомнил преди да вдигнеш на подемника. Най-общо с права полуоска спрямо диференциала-бележете реглажните болтове, ако ще ги развиватеВсички части се продават алтернативни. Мейле и Лемфьордер са за предпочитанеАко външният болт на долния носач е запекъл излиза с пневматичен чук. Ако реглажните болтове на малките носачи са запекли излизат само с рязане, а нов болт или от Ауди, или от моргаРеглаж е силно препоръчителен след процедурата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 18 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 (Редактирано) Ехее ти къде ме прати ... от смяна тампони на заден горен носач - на смяна на задно цялостно окачване без амортисьори ...Не пипам нищо излишно както и не сменям нищо излишно по колата - без да е дало признак за смяната му ... Иначе ремонтен комплект тампони взех на Мейле. Редактирано 18 Септември 2015 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 (Редактирано) Като вдигнеш ги разгледай и ще разбереш И аз така тръгнах само за две тампончета... Редактирано 19 Септември 2015 от HellFire Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 19 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2015 Подкрепям колегата HellFire. От 1 разбит тампон смених почти всички тампони по задният мост. Реших така да го направя, защото процедурата изисква време и с оглед да не се правят нещата по 2-3 пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 17 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2015 колеги при мен скърца тампон на магарего погледнете и него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
