nurv Публикувано 12 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2015 Колеги смених ABS-a и сега имам тази грешка: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lblControl Module Part Number: 8E0 614 111 CComponent and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00Software Coding: 00003Work Shop Code: WSC 02314 VCID: 1E3F5D7B99B7D5F311F-515A1 Fault Found: 00623 - ABS/Transmission Electrical Connection 35-10 - - - Intermittent Колата ми е 2.4 бензин с ръчна скоростна. Според вас въпрос на кодиране ли е само? Гледам тази тема: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_%283B%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR%29 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 12 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2015 Модулите с една буква след цифрите не се прекодират. Да не би да трябва да се прекодират Engine и Transmission модолите? Отдолу има някакви бележки, но немога точно да си ги преведа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 14 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2015 Едната е да се провери окабеляването, което може би е свързано. Пише, че за този модел 4B не се ползва CAN. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
halil buz Публикувано 21 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2015 Прекодирай кода 00003 направи го 00000 влез в трансмисия после кодиране и смени софтуер кода от 00003 на 00000 после тест и do itSent from my E2303 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 24 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Точно това последното е решението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boris.30 Публикувано 26 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 И сз имам същия проблем след смяна от автоматична на ръчна кутия И сега свети ABS и ESP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
