sashocos Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Става въпрос за S4 B7 BBK мотор.От известно време помпата започна да вие,трудно пали и забива при пълна газ (на бензин),на газ си е ок.В Порше по рамата ми казаха че помпата е номер 8E0 906 087 R ... и с отстъпка излиза малко под 7 стотака. Намерих втора употреба доста по евтино да около 150 лв.но накрая буквата е Q,Също мога да взема много изгодно и от RS4 (BNS) partN^ 8E0919051AKСъвместими ли са въпросните помпи или да търся само такава с R накрая?Sent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Помпи с букви Q и R са заменими, дори VDO дава само един номер за него A2C52182472Z Най-интересното за мен е, че оригинална помпа с R е 992 лева, а помпа с Q e 658 лева... А VDO казва, че това е едно и също нещо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Колега виждам че имаш ГИ! Сигурен ли си, че е помпата?Повечето дето караме на газ само доливаме бензин през месец два.Бих те посъветвал да изгориш колкото може повече от останалия ти бензин, да сипеш хубав и тогава виж какво се случва! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 16 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 (Редактирано) Колега виждам че имаш ГИ! Сигурен ли си, че е помпата?Повечето дето..Ми не съм сигурен,но от скоро се чува виене от резервоара ,както и тъпчене при сръчкване, на бензин,което на газ не се наблюдава, направих връзка и самодиагностицирах проблема като "заминаваща си помпа" ма знам ли,доказателства нямам. А в резервоара имам 20-тина литра V-power racing 100+.... не знам друго к'во да сложа[emoji6] Sent from my SM-G925F using Tapatalk Редактирано 16 Септември 2015 от sashocos Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Хубаво е че караш с такъв бензин,само да не е от началото на лятото .Казвам ти го просто да те подсетя, защото това което описваш са най честите симтоми на хора който имат ГИ(естествено това е вариант)! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko62 Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Не съм специялист но това бучене на помпата можело да се дължи на бензиновия филтър пак казвам не съм специялист но ако не си го сменял скоро или си го сменил и след това е почнала да бучи пробваи да го смениш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
