Moonland Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Към ел. зарибените: От скоро имам осветление, състоящо се от общо 6 Philips LED лунички, предвидени за димване, разделени на 2 Busch Jäger LED Dimmer-a (4 на единия, 2 на другия). Двата димъра са захранени от общ източник, преминаващ през класически ключ. Всичко работеше чудесно няколко дни, лампите се димват плавно в целия диапазон, няма мигане, няма свистене от димера, като по учебник. Тази нощ обаче светнах и какво да видя - всички 6 LED-та мигат с непостоянна и разнородна (в 2-те групи) честота!! При увеличаване на максимум на димерите, мигането поне привидно изчезва, при намаляване обаче и реално димване - почва дискотека! - всякo LED си има собствен драйвър- 2-та димъра са еднакви- нямаше никаква разлика в това ако спра едната зона изцяло - другата не се влияе и продължава да мига, т.е. мога да изключа източника на някакви хармоници да е един от димърите, влияещ и на другия.- Нито една друга лампа у дома, която погледнах не показваше аномалии, вкл. недимнато LED, което черпи ток от същия източник, но подминава димърите.- Напрежението na входа на димърите бе константно 240V Най-странното е - тази сутрин нямаше и помен от дискотеката - всичко обратно към нормалното! Какъв би могъл да бъде нощния източник на смущения, как да го идентифицирам или поне същината на проблема и какво бих могъл да направя за да ги филтрирам? Единственото, което ми хрумва е да приготвя друг вид димър за следващия път, когато се случи и да видя дали ако сменя единия ще има някаква разлика, т.е. дали би филтрирал по-добре случващото се... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Имах същия проблем като твоя,луничките са тръгнали да си занимават.При мен на 2 път като започнаха така да мигат и изгаснаха и това е.Решил съм проблема с димирано 12V LED захранване след димера и съответно 12V LED лунички.От тогава нямам проблеми.Сега ми напомни че щях да ровя защо стана така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Няма как 6 броя, които работят едва от 3 дни да са тръгнали да си ходят едновременно след по-малко от общо 10-20 часа светене И на другия ден да са отново ок Според мен става категорично дума за смущение в ел. мрежата.... но от тук нататък накъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 При мен са 8 луни.Започна ли са да мигат след като са светели някакво време,а на следващия ден като си пробвал са били студени.Нещо става със самите драйвери на луните следствие на димера,но защо и как не съм задълбочавал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2015 Не. Започнаха да мигат в момента, в който ги включих след 6 часа покой. На другия ден цял ден нямаше и селда от мигането (работиха умишлено часове)... докато не дойде късно вечерта и проблемът отново се появи, абсолютно независимо от това дали са топли или студени. Чрез експериментиране установих, че източникът на смущението, каквото и да е то, не е у дома. Последователно изключих всеки един бушон за да видя дали в даден момент мигането ще спре, но уви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 17 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2015 С постоянно напрежение ли се димват? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2015 (Редактирано) До драйвърите - не... Димърите са с leading edge "модулация".От драйвърите нататък не знам. Трудно е и да измеря, тъй като връзката от драйвъра до лампата е добре капсулована (IP44). Редактирано 17 Септември 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 17 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2015 Т.е. има един ШИМ с променливо напрежение който модулира друг шим вграден в лампата?Ако не ти помогне кондензатор в паралел на лампите нищо няма да помогне. Предполагам че системата е нестабилна и се самовъзбужда. Тия димери вероятно са за само една лампа. Като сложиш няколко се получава кросмодулация и си пречат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 (Редактирано) Да (с изкл. на това, че втория не е вграден в лампата а отделен преди нея). Интересно е защо се получава само по определено време на деня обаче?Обикновено почва да мига само една от лампите (или две с разнородна честота) и то само при определено положение на димера (някъде в средата на диапазона).Какъв кондензатор би ми свършил работа и колко би забавил паленето? Редактирано 18 Септември 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Зависи колко волта е захранването. Ако е 220В може да опиташ 1микро на 400VAC Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Меря 238-240V. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Захранването се мени от 0 до 230VAC ли? Опитай с такъв кондензатор, дано помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 (Редактирано) В крайна сметка проблемът се реши със смяна на димърите с такива, които позволяват и превключване между trailing edge и leading edge модулация. Причината остава неизвестна. П.с. Опитах и с най-обикновен (не-LED) димър от средна ценова класа. Лампите го понесоха чудесно, но самият той жужеше доста. LED димърите са доста по-скъпи, но на практика шум няма (освен ако не залепиш ухо на тях). Редактирано 6 Октомври 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 10 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2016 Една година по-късно и аз се сдобих с димируеми ЛЕД лампи GU10 и съответно моментално се сблъсках с горния проблем - трите включени на един най-обикновен димър от 8лв запчнаха да мигат по случаен начин. Познавайки принципа на димър с триак реших че не е в него проблема а в самите лампички които са прекалено ниско консумиращи. Вероятно проблема може да се реши с някакъв резистор който да натовари веригата но аз подходих по мързеливия начин. Оставих една от трите лампички да е обикновена халогенка 20W. Ефекта изчезна моментално и по възможно най-мързелив начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 11 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2016 И аз подозирам същото, защото когато LED лампите при мен са поне 4 нямам никакъв проблем. Ако са 3 или по-малко от същия тип - дискотеката почва (незнайно защо обаче най-вече вечер/нощем... може би за да е истинска дискотека). Определено димерът има значение - експериментирах с няколко - най-обикновените, стари димери работят беупречно, но издават шум. Някои от "модерните" димери за LEDсе представят ужасно, други нямат този проблем. На едното място (където имам 2-ка LED спотове) реших проблема с димър с настройка на модулацията. На второто място, където са 3 LED-а, сложих стар, обикновен димер, който по някакви причини почти не издава шум, освен ако не сложиш ухо на него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Да ъпна малко темата, реших и аз да сменя 4ри лунички с лед крушки, но почнаха да премигват непрекъснато. Ако ги оставя 2 лед 2 халогенна не мигат. Схемата е с траф на 12V на който не знам параметрите честно казано, дали в него да търся проблема? Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 "Траф", или импулсно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 4 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 Честно казано нямам идея, слагано е преди доста години и не помня и да съм го виждал. Мисля да взема направо едно захранване за лед и да пробвам с него като ми остане време.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 6 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2019 Те го те захранването... ще си реша ли проблема със захранване за лед нещо до към 40 вата? Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 6 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2019 този траф е за променливо напрежение , трябва ти траф за право, ако луничките ти са на 12волта лед ...обикновенно лед луните са директно на 220, но искат друга фасунга гу10, че не става ясно сменял ли си фансунги..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 7 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2019 Не е траф това. Обобщено вариантите стават 3: - смяна на "захранването" с такова на постоянни 12 волта (DC) - смяна на луничките със съвместими за A/C 12V - разкарване на "трафа", смяна на цоклите и лунички на 220V директно ...и по принцип тази тема обсъжда друг проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
