audim5 Публикувано 30 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2015 От скоро (няколко дни) имам въпросното Ауди А8 3.0Д 2004г. и колата седи само висока и при влизане в менюто за окачването първо ми дава dinamyc неактивно и неможе да се цъкне върху него и като отида в seting ми дава Towing mode само на ON и неможе да остане на OFF a само на ON.Дали двете неша са свързани да споделите ако знаете!ето снимки: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EntireWorld Публикувано 1 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2015 (Редактирано) Провери ли я за грешки в окачването, towing е опцията за евентуално дърпане на друг обект.Аз до сега не съм го ползвал, но при положение, че ограниченето в този режим(lift) ти е 80-85км, може и някак да са свързани с оглед на това, че като дърпаш не можеш караш с висока скорост.След малко ще ъпдейтна отговора като сляза до колата дали и при мен може да стане така ако е вдигната, но виж дали не е светнал някой сензор или нещо друго при проверка.Ако си от София и нямаш кабел пиши ми лично да се чуем.Едит: Значи, дори и при лифт си стои towing mode на off, така че нещо друго има, трябва да се закачи да се погледне. Редактирано 1 Октомври 2015 от EntireWorld Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audim5 Публикувано 1 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2015 мерси много,от Бургас съм и утре ще я закачим и дано излезе нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audim5 Публикувано 5 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2015 Проблема е отстранен,повреден комп на окачването,подмених го и всичко си дойде на място!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EntireWorld Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Супер, ако имаш възможност да качиш грешката, каква точно част си сменил и колко пари е струвало, може да бъде полезно на някой в бъдеще с подобен проблем ))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audim5 Публикувано 6 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Грешката как точно беше като код но гласеше няма комуникация с модула на окачването.Това е компютъра отговарящ за въздушното окачване намиращ се зад жабката,Намерих го 120лв. и се закача без да е нужно кодиране.Ето снимка какво представлява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iliev Публикувано 9 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2015 Освен за теглене, този режим "towing mode" трябва да се използа и при вдигане на колата - например за смяна на гуми, иначе стават проблемчета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audim5 Публикувано 9 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2015 При смяна на гумите не се ли използваше JACKING MODE?което заключва окачването и светва орандевата лампа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biturbo Публикувано 9 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2015 Добре е при всяко вдигане на автомобила да се заключва окачването (JACKING MODE) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KFZ-Azubi Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 Джакинг мод е както казват колегите само при вдигане на колата, защото иначе има опасност да изпусне някоя възглавница, другото е за боксиране, да не се вдига и сваля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
