loshdancho Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 (Редактирано) От както съм купил колата, виждам как се шашка VCDS когато се свързва с типтроника.Да отбележа, че кутията си работи коректно според мен.... При първо свързване с кутията ми дава ето това: Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 DN Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 76E300535232E6AEBEF-5072No fault code found. Което според мен не би трябвало да е така.Но при повторно тестване на контролера се показва ето това: Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 DN Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 76E300535232E6AEBEF-5072No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred Показвам и снимки на кодировката и снимка на вариантите за кодиране, плюс снимка на етикета с номерата на шаси и двигател.Ако има някой да помогне с кодировката. Редактирано 11 Октомври 2015 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 при мен кодировката е 00001 като на волана имам за смяна на скоростите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 11 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 аз нямам бутони за смяна на скоростите от волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 по принцип трябва да е тая кодировка която ти казах но като чета на ваг кома какво пише при мен не би трябвало да ми работят копчетата и кодировката ми трябва да е така 01001 но я оставих така както беше. пробвай каква е разликата при теб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 11 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 Като се замисля(егати как лъжа) за мен трябвало да е 00101. Първата цифра я дават нула(0).Втората ТРЯБВА ми е нула(0) защото нямам инсталирани бутони.Третата ТРЯБВА ми е (1) за нов стил на превключване.Четвъртата трябва да е (0) динамик шифт програм активна... каквото и да означава Петата трябва да е (1) за задвижването на Четрите колела. Утре ще се пробва За теб според мен не е 01001, а 01101. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 имаше писано в една тема какво е нов стар стил разликата минимлна и почти незначителна. дали ще си с единия или другия разлика няма да видиш но си го направи както искаш.динамик шифтинга е трябва да е активен при всички случай защото се самоубучава от стила на каране и още енти на брой фактори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=172949&hl=%2Btiptronic+%2Bstrategy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 (Редактирано) даже аз съм я повдигнал темата бях забравил смятай Цитиране на предходно мнение! Редактирано 12 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 11 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 Благодарско за инфото, странно обаче как с такава кодировка съм карал...без да забележа реално проблем.... иначе не съм смотан , даже напротив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 От както съм купил колата, виждам как се шашка VCDS когато се свързва с типтроника.Да отбележа, че кутията си работи коректно според мен.... При първо свързване с кутията ми дава ето това: Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 DN Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 76E300535232E6AEBEF-5072No fault code found. Което според мен не би трябвало да е така.Но при повторно тестване на контролера се показва ето това: Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 DN Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 76E300535232E6AEBEF-5072No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred Показвам и снимки на кодировката и снимка на вариантите за кодиране, плюс снимка на етикета с номерата на шаси и двигател.Ако има някой да помогне с кодировката.кутия 2.jpgкутия.jpg20151007_112028 Това ти е за последната снимка E0A = No special edition0GE = Emission standard EU34UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated1KD = Disc brakes, rearJ1G = Battery 450 A (92 Ah)1LT = Disc brakes, front1AT = Electronic stabilization program (ESP)1BA = Standard suspension/shock absorption3FA = Without roof insert (standard roof)5ME = Vavona wood insert "amber", high-gloss7X0 = Without park distance controlF0A = No special purpose vehicle, standard equipment0L2 = Electric throttle actuation8GL = Alternator 120 A0G7 = Tiptronic0YT = Weight range 18 installation control only, no requirement forecast0JN = Weight category front axle weight range 13T5T = 6-cylinder diesel engine 2.5 L unit 059.B3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding8JH = Ellipsoidal headlight for driving on the rightU1C = Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer, trip odometer and add. instruments (volt., oil temperat.)X4C = National sales program Italy1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)1MR = Leather steering wheel3HA = Without leather parts scope8Q1 = Headlight-range adjustment9Q2 = Multi-function display/on-board computerwith check control8Z5 = Not hot countryMR1 = 6-cyl. diesel engine 2.5 L/132 kW 24V TDI with fuel distributor injection pumpbase engine is T1K/T5T7Q2 = Navigation system with color screenC8Y = Steel wheels 5.5J x 16 front, with 8.5J x 16 rear7K0 = Without tire pressure warning light4X1 = Side air bag front2K1 = Reinforced bumpers6R0 = Selector lever cover3PF = Electric height adjustment for both front seats4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass3Y3 = Roll-up sun screen for rear window and rear side windows4K4 = Radio remote controlled central locking5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz1SA = Without additional front underbody guardQ1A = Standard front seats4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 12 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 (Редактирано) Мерсаж, мерссаж, Точно това ме интересуваше, Редактирано 12 Октомври 2015 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 12 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 Прекодирането завърши успешно...от хххнайстият път дъшегуба е инатливо животно като магаре, си мислех, не приема и това е.... Ама се оказа. зе магарето съм Аз... понеже си нямам акумулатор и запаля ли не смея да гася...се опитвах да вкарвам кода на работещ двигател. Ми то душегуб отговорен , не смее да не ги гръмне. Та се наложи накрая да изгася. и на контакт. и хоп прие кода. та ето какво се получи. Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 DN Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Coding: 00101 Shop #: WSC 00000 VCID: 76E300535232E6AEBEF-5072No fault code found. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
halil buz Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 (Редактирано) колега, смени и адаптацията на кутията трябва да е AWD a виждам че пише RDW моята е така и зимата има по голям ефект,сменал сам го и РДВ ,но е по калпава зимата ,от ли4ен опит ти го казвам Редактирано 13 Октомври 2015 от halil buz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 каква е разликата и как се сменя това рдв и авд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 13 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Да де, ама как става с адаптацията... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
halil buz Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 (Редактирано) с ваг- кома влез в адаптации на трансмисията, а не в кодинг поставяш мишката м/у тест и ду ит и ще ти излезе бяло поле с вси4ки опции и виждаш кой код одговаря на авд и го сменяш после тест и ду ит и готово,колата става друга,особено на старт или на мокро сняг лед, някакси 4х4 системата е друга в смисал като изклуча есп-то и дам газ до дупка колата варти задницата а като е направя АВД не мърда говоря при плен навит волан, а зимата на киша и сняг е голям кеф не мърда върви и стои на пътя по добре.тези тестове сам ги правил в норвегия на 15 см. дебел лед и одгоре му сняг около 30 см. на -32 гр.https://youtu.be/HySz7QFMgOA - това е по малкия брат също хавтомат клипа го правих лятото на този остров ,иначе зимата по тези стръмни и тесни пътища е ужас това ауди е вече на 740 000 км и автомата е перфектен Редактирано 14 Октомври 2015 от halil buz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 17 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2015 При мен е се получава адаптацията, не ми е активен лейбъла и не ми дава нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob17 Публикувано 27 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2015 с ваг- кома влез в адаптации на трансмисията, а не в кодинг поставяш мишката м/у тест и ду ит и ще ти излезе бяло поле с вси4ки опции и виждаш кой код одговаря на авд и го сменяш после тест и ду ит и готово,колата става друга,особено на старт или на мокро сняг лед, някакси 4х4 системата е друга в смисал като изклуча есп-то и дам газ до дупка колата варти задницата а като е направя АВД не мърда говоря при плен навит волан, а зимата на киша и сняг е голям кеф не мърда върви и стои на пътя по добре.тези тестове сам ги правил в норвегия на 15 см. дебел лед и одгоре му сняг около 30 см. на -32 гр.https://youtu.be/HySz7QFMgOA - това е по малкия брат също хавтомат клипа го правих лятото на този остров ,иначе зимата по тези стръмни и тесни пътища е ужас това ауди е вече на 740 000 км и автомата е перфектенКолега, в адаптайшън няма ДУ ИТ....има ТЕСТ и СЕЙФ, и няма как да се сменят буквите на режима !Моята също е РДВ....дай съвет как става по подробно..Мерс предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 (Редактирано) според мен това не може да се прекодирва.... Цитиране на предходно мнение! Редактирано 21 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob17 Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 (Редактирано) И аз мисля така ама той твърди обратното, по един или друг начин! Sent from my C6903 using Tapatalk Редактирано 21 Ноември 2015 от bob17 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
