bgcont
Търся снимка или ТОЧНА схема (или снимка) на бушоните на Audi 80 ABT мотора
Здравейте!
Вчера ми слагаха газово и попаднах в страшен филм. Не съм сигурен точно кога и как е станало, но се оказа, че кабелът за подгрев на уамбда сондата е заголен и опира в корпус. Съответно (тогава) по неизвестни на мен и газаджията причини почнаха да пушат кабели. Докато се опитвахме да хванем защо едновременно подпушват кабели под таблото и около въздушния филтър, колата спря да пали. Нямахме схема на бушоните и известно време гледахме тъпо, още повече, че незнаехме какъв е проблема.  В последствие с ровене и гледане с фенерчето забелязах проблемното място където опираше кабела на маса. Изолирахме го. Подадохме ток директно на бобината от акумулатора и тръгна колата/ В крайна сметка намерихме бушона който беше се предал, беше бушона на уамбдата. Трудно го забелязахме, защото почти беше паднал от кутията на бушоните, вътре в купето. Сменихме го с нов, такъв какъвто беше сложен (15А). Фактът, че почнаха да се палят кабели ме накара да ровя какъв точно трябва да е бушона и видях, че трябва да е 5А. В тих ужас съм, кой друг бушон по таблото ми може да е сменян с каквото попадне. Ще съм благодарен ако някой има снимка или коректна схема за моя модел. Популярния файл с подредбата на бушоните не отговаря на моите бушони, а като гледам и на доста други модели.
Благодаря!
Share this post
Link to post
Chitatelia, видях го това, но както съм написал в поста, не отговаря на моите бушони от голямата редица. Като четох други теми, явна и на други модели б4 не отговаря. Явно не са еднакви.В няколко поста из форума пише, че бушона за който говорех трябва да е 5А, тук няма такъв бушон в предната редица.
Share this post
Link to post
Няколко пъти съм писал,че горната схема няма много общо с истината при Б4,но продължава да се качва.Ето я правилната схема с бушоните и релетата на Ауди80/тип B4-на руски е,но ще се ориентираш лесно:
023671524.jpg?r=0
023671526-big.jpg?r=0
023671527-big.jpg?r=0
Edited by jordanik
Share this post
Link to post
Васко, имало ги е, но се е скъсало и повече от половината липсва.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
