Счупи ми се седалката
nasko62
Здравейте колеги не знам по каква причина нещо ми се повреди в седалката. И както бях облегнат хлътна на вътре и иби задната пласмасова кора. Като след като излезе долния и на вън се счупи някакво краче. Знае ли някои как се откача от горния краи за да я сваля и да видя какво е станало с седалкака и да си я оправя
Горе се държи на три щипки - иска яко дърпане, но внимателно за да не счупиш кората. Има кит за поправка на това, което се е счупило и ОЕМ номера му е 8E0898035.
Ето ти полезни линкове - от тях ще се ориентираш и къде са щипките от горната страна, а и за евентуална поправка с подръчни материали.
http://www.audiforums.com/forum/diy-do-yourself-55/drivers-rear-seat-panel-lumbar-support-fix-under-$20-196726/
https://www.drive2.ru/l/3796064/
Редактирано от digunan
Ако не ти се занимава с това металното и закачането му, аз го излекувах, като изрязах едно дървено трупче, което да притиската долния край на лумбалната опора. Дори не се наложи да лепя долните щипки или да ги заменям, както е показано в първия форум. Капака си стои и само на горните, стига лумбалната опора да е прибрана навътре, за да не го бута.
Оправих проблема колеги беше се счупила и една метална пръчка дебела 4мм нея я стегнах с една устер клема 10мм2 и стана бетон а щипките хубаво с поялника и поксипол стана здраво и хубаво
Тази метална тръбичка, която държи опората ли? Ако е тя, сподели как точно си я оправил. Мойта е счупена и мислях нещо за заварка, но се отказах.
Колега не се беше счупила при мен трабичка а пръчка намира се от долния краи и е хоризонтално разположена намерих една устер клема токава която служи за одължаване на кабели и се едно съидиняваш кабел стягаш здраво и тъка при мен се получи държи
Същата пръчка ми е счупена. Не се бях сетил, че с таква клема може да се съедини. Ще си взема и аз да я направя така, въпреки, че и трупчето, с което съм я подпрял върши работа :D. Значи трябва да взема устер клема 10 мм, нали правилно съм разбрал?
