LTPetrov Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Зареждам гориво само в ЕКО и съм много доволен.Днес при празен резервоар отивам момчето слага пищова за гориво и на втория литър прещрака и го изкара. Това упражнение го направихме още 4 пъти и момчето ми вика че иамм проблем и най-вероятно е някакав предпазител. Погледнах в документацията бушон 27 15ампера Горивна Помпа. оставих 10 лева и си тръгнах. Преди да предприема смяна на предпазители реших да отида и до друга бензиностанция за тест.Отивам на друго ЕКО слагат пищова прещрака веднъж два пъти и момчето вика че пищова трябвало да не влиза до краи а да стои малко по навън и ми досипа за още 20 лева гориво без проблеми. И така и не разбрах имам ли проблем с колата или ЕКО имат проблем с пищовите? Досега не съм имал никога проблем с това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Нямаш проблем Случвало ми се е от време на време на всякакви коли в зависимост от пищова.Горивната помпа пък няма нищо общо.Карай си спокойно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 По пътя на логиката , след като на втората бензиностанция всичко е било ок.....какво тогава се чудиш дали ТИ имаш проблем. За да ти е по-спокойно пробвай в бензиностанция на друга верига...не на ЕКО. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Пищова не трябва да се вкарва до край. И аз бях така като взех колата, докато не ми казаха да не го вкарвам целия. ( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 Просто зависи от пищова. Няма универсален отговор и не зависи от колата. Имал съм същия проблем при редица коли/бензиностанции.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LTPetrov Публикувано 29 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 Забелязах, че докато щракаха с пищова 10 пъти за заредени 15 литра бензин едвам заредиха до 1/4 на резервоара, друг път за същото количество стрелката преминава чертичката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 (Редактирано) Ако си го забелязал в ЕКО, нормално. Аз тотално съм се отказал да зареждам при тях. За първи път ги хванах в издънка преди 2 години. На тръгване кам Бургас, спирам на ЕКО с Пежо 106 и започвам да пълня. На 60-тия литър спрях пистолета и директно започнах да търся от къде ми тече резервоара. Този кола по каталог е 43 литра, а аз даже не бях и със светнала резерва на влизане в бензиностанцията. Писах жалба до КЗП, но нищо. Преди половин година със служебната кола спирам на ЕКО. Докато и пълня до горе резервоара (не давам на момчетата там да ми типват, че вече веднъж ми набиха бензин вместо нафта на служебната) и на съседната колонка спира бус и отваря занните врати. Удин мъж грабва първия пистолет и започва да налива във прозрачна инсталация. След малкъ разправя на другия с нето: Е баси, погледни колко въздух набиват колонките на тези. После се замислих, че ние този въздух си го плащаме по два и петдесет . Редактирано 29 Ноември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
