rocky77 Публикувано 5 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 Колеги вчера докато си карах колата (градско) по светофарите започна да работи на малки обороти и тресеше всякаш работи на 3 цилиндъра на газ ,а единия на бензин ... карах я може би около 15-тина километра и отидоха 2-3 литра бензин .. Като за начало смятам да сипа 25 литра бензин и да сипя добавка за почистване на дюзите.. Иначе четох теми някой викат може да е сълзлива дюзa, теч на бензин от някъде .. Някой които е имал такъв проблем би ли споделил как ce е оправила колата ? Благодаря предварително. Колата е Ауди 80 б2-ка 1.8 DZ механична инжекция с обикновено АГУ ловато. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rocky77 Публикувано 5 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 И друго важно нещо което не съм отбелязал .. Като е на място и работи на 500-600 оборота ми свети и водната помпа и нея ще я сменя след 10-тина дни като взема кинтичките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 5 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 И друго важно нещо което не съм отбелязал .. Като е на място и работи на 500-600 оборота ми свети и водната помпа и нея ще я сменя след 10-тина дни като взема кинтичките. Водна помпа няма как да ти свети, по вероятно лампа за ниво на антифриз или налягане на маслото. Колата е Ауди 80 б2-ка 1.8 DZ механична инжекция с обикновено АГУ ловато. Как е спряно подаването на бензин докато караш на газ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rocky77 Публикувано 5 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 Налягането на маслото светеше ... И като карам на газ само превключвам от ключето газ/бензин... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro88 Публикувано 5 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 Поради ниските обороти, релето отчита че не зарежда и затова ти свети лампата за зареждането и тая за прегряването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
аутоюнион Публикувано 6 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2015 Налягането на маслото светеше ... И като карам на газ само превключвам от ключето газ/бензин...не ми стана ясно като караш на газ какво превключваш от какво ключе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rocky77 Публикувано 7 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2015 Превключвам на газ от ключето газ/бензин какво не разбра ? И все още никой не ми е помогнал с нещо съществено...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rocky77 Публикувано 7 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2015 Сега излезнах да я паля и ключето нищо не светеше.. А трябва катo я паля на бензин да свети червено, и като превключвам на газ да свети зелено .. И не запали .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumenggr Публикувано 8 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2015 Как е спряно подаването на бензин докато караш на газ?Това е насочващия въпрос! Огледай внимателно кабелите от които зависи посочената операция. Може някъде да има нарушена изолация или връзка и да замасява при вибраций или постонно. Аз се сблъсках с такъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi-Club Bulgaria Публикувано 9 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2015 Помпата ти изключена ли е докато караш на газ?Ако не е тя върти постоянно и подава гориво към дюзите с комбинация от запичането им при постоянно каране на газ може да имаш някоя,която да сълзи и от там ти се губи горивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rocky77 Публикувано 11 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Да изключена е. Според мен проблема е в газ-та по - вероятно.. понеже изпаритела е на 10 години и както си карах на газ изведнъж клучето от както си светеше зелено (докато е на газ) спря да свети и е почнала на бензин да си работи ... и тресенето ми е ясно от какво е. Моторчето за малките обороти се е преебало и за това е всичката тая работа ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
аутоюнион Публикувано 15 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2015 колега този превключвател за газ-бензин вземи го смени щом святка и гасне като коледна елха, нещо му има. един приятел имаше същия проблем на газ кара а му свършва и бензина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
