jijix Posted December 24, 2015 Report Share Posted December 24, 2015 Колата е 1.8T AEB мотор, със газов инжекцион (на метан).1. Преди 5-6 месеца започна да държи по високи обороти, когато се движи по инерция. При спирене на светофар се стабилизираха и ставаха нормални.2. Когато спра на сфетофар колата си работи нормално, но когато се опитам да потехля все едно е задавана, няма мощност и едвам тръгва. Като я изфорсирам всичко си идва на мястото.Предполагам че някой от инжекторите е започнал да пуска по малко бензин. 3. от няколко дни колата започна да загрява. тем. се вгига над 92 градуса и много бавно се покачва. вчера достигна 102. това го прави и газ и на бензин, тествах го, защото преди време беше изпуслана една гумичка в изпарителя и вкарваше газ във водата. Тогава обаче при каране на газ тем. се погачваше мн бързо, а като я включа на безин проблема изчезваше.Относно загряването: маркучите са меки, този който подава вода в горната част на радиатора е горещ (т.е. термостата би трябвало да е отворил?). в с-мата има някакво налягане, защото като отвия капачката на разширителния съд наляганетпо се освобождава. 4. от седмица започна пак да ми гъби по малко вода. това го казвам в посока дали все пак газта на нагува много по малко системата. ВЪПРОСИ:Основното ми притеснение в момента е повишаването на температурата. Страховете ми са, че от някъде навлизат по малко игорели газове в охладителната система.1. Може ли през охлаждането на турбото да вкарва изгорели газове в охлад. с-ма?2. Моля опитайте се да навържете горноте симптоми и да ми дадете идей за проблема или проблемите който да търся? Link to comment Share on other sites More sharing options...
turbofen86 Posted December 25, 2015 Report Share Posted December 25, 2015 Възможно е да превърта по малко турбинката на водната помпа Link to comment Share on other sites More sharing options...
jijix Posted December 26, 2015 Author Report Share Posted December 26, 2015 започнах разглобяването, ще сложа друга водна помпа. доста е трудоемко и ще го довърша вероятно в понеделник. дано не е много студено. ще пиша какъв е бил резултата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jijix Posted January 1, 2016 Author Report Share Posted January 1, 2016 разглобих я цялата. сложих една стара водна помпа. смених и ангренажния ремък, така и така се сваля. след като свалих помпата беше очевидно че проблема не е в нея. смених и термостата. нямаше ефект. накрая се оказа най- простия вариант, повредата беше в самия датчик който мери температурата (при мен на 51 канали на клиатроника). смених го и сега всичко е ОК. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKO Posted January 2, 2016 Report Share Posted January 2, 2016 разглобих я цялата. ............сложих една стара водна помпа. ............................хубава шега, вързахме се Link to comment Share on other sites More sharing options...
fallS-intriga Posted January 2, 2016 Report Share Posted January 2, 2016 няма логика да сложиш стара водна помпа кой друг би могъл да прави таково нещо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tira Posted January 2, 2016 Report Share Posted January 2, 2016 Аз си сложих от удареното ауди целия модул с водната помпа виското и обтяжнатя ролка като си купих следващото Ауди. Щото не ми се даваха пари за водна помпа и обтяжна ролка Link to comment Share on other sites More sharing options...
jijix Posted January 3, 2016 Author Report Share Posted January 3, 2016 (edited) Имах стара водна помпа, свалена от колата работеща. Сложих нея, работи си и сега. Ако се появи проблем ще я сменя със свалето Hepu. Все пак разглабянето ми е без пари, правя си го сам. Отнема ми само време. Приемам го като забавление, стига да е топло навън .Изръсих се 250лв, което за непредвиден разход и то точно по нова година си беше неприятно.Смених обтегача на ангренажа, който миналия път сложих бях сложил със счупен стержен (не че така не работеше, но вече реших че му е дошло времето) и обтегара на пистовия ремък, чиято пружина беше доста отпусната вече. Edited January 3, 2016 by jijix Link to comment Share on other sites More sharing options...
